всем добрый вечер!!!ребята кто может помогите!!! итак после дтп собрал аллроада.в комплектации парктроники перед и зад.но спереди повесили бампер без датчиков парковки(спереди проводка под них висит под бампером).теперь диагностика показывает следующее: 1 Ошибка найдена: 01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 220 соответственно на экране графически тоже ничего не показывает... итак вопросы: -можно ли решить проблему без установки передних парктроников? -взаимозаменяемы ли парктроники(всмысле если куплю задние и поставлю вперед)?
у меня два остались(ее родные),еще два надо брать с этим же номером или можно другой?например с заднего бампера можно?
А что за ерня вылезает:вклюаю заднюю передачу,вклюается задняя а через пару секунд камера отклюается.Принудительно тут же выклюаю и вклюаю кнопкой "Р"-нормально дальше работает.Была такая штука уже,прошла.Теперь опять.
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при неработающем датчике парковки не отключалась камера заднего вида? Шнурок VAG-COM есть. И возможно ли, чтобы остальные датчики продолжали работать при неработающем одном? Может как-то можно это перепрограммировать шнурком?
Датчик конечно будет заменен, если дело в нём, а не в цепи. Но просто странно, что так всё это работает. Немецкая логика, блин)
Просто проверь их не снимая. Включи заднюю на ручнике. Лучше,конечно, за руль кого посадить. Слушай ухом каждый датчик. Они щелкать должны при работе. Я сам тут вычитал и вычислил потом неисправный. Заменил и все.
Спасибо! Определил таким образом, что это задний правый центральный датчик. Потрескивание от него не слышно в отличие от остальных. VCDS тоже про него говорит. Скажите пожалуйста, а может быть такое, что неисправна цепь, а не сам датчик? Или в моём случае однозначно датчик?
