Парни как снять приборную панель ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем BAMSYGAN, 3 окт 2011.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Поставил БК, теперь постоянно горит низкий уровень омывалки, хочу исправить ситуацию)) Подскажите как снять что бы ничего не сломать .)))
  2. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Сначала снимаются воздуховоды, центральный и левый. Там внутри воздуховода по углам есть 4 крючка/петельки, за цепляешься и вытягиваешь к центру воздуховода защелки. Я фиксировал их часовыми отвертками. после этого воздуховод вынимается.
    Далее снимаешь крутилку управления светом. Я ее просто выпихнул изнутри через освободившееся отверстие воздуховода.
    Следом надо снять кнопки рядом с монитором. Там между кнопками есть пластиковая перемычка, на нее надо не сильно надавить с одной из сторон, и она отщелкивается. Далее просто вынимаешь эту перемычку и под ней есть цеплялки за которые можно выдернуть оба блока кнопок.
    Дальше ключем "на 8" откручиваешь все болты которыми крепится бленда с приборкой и монитором. Потом опустив руль максимально вниз, снимаешь бленду.
    Сама приборка прикручена к бленде с обратной стороны саморезами под ключ "на 4".
    Ну как-то так!
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3 Ratkov, 5 окт 2011
    Приезжай ко мне - помогу. :hi:
    Панель приборов снимать не надо.
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Лучше всего установить Elsa и там посмотреть:nod:
  5. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Подскажи, как ее установить:confused: все никак не получается...:shock:
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Всё парни, тему можно закрыть, мне всё сделал клубень ratkov))) приборку не снимал.
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ну как, устанавливаем программу, потом базы, все.
    Правда бывает она не устанавливается, например на ноутбук самсунг она уменя не установилась почему то.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всегда рад помочь.
    А самое главное приборку не надо снимать.
    Сам ты наверное в этой куче проводов не разобрался бы.
  9. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Спасибо! Хорошие ответы по приборке. :thumbup:Я замучился, под кнопками вижу болты но из за перегородок между кнопками немогу ни кнопки вытащить ни болты открутить!
  10. ZIR_537
    ZIR_537 Участник форума
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    а можно фото или видео на ютуб) того что надо сделать не снимая приборки?) в Москву чисто ради приборки ехать далеко. конечно в воскресенье поеду в шереметьево-с, к 23 часам, но наврятли кто ломанется на помощь встоль поздний час так далеко))))
  11. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  13. ZIR_537
    14 авг 2009
    188
    Audi A6/6C 2T-07
    Тока это на а4 на а6 блок другой, фото бы))
  14. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    а по снятию приборки нет отчета? чего-то у меня там внутри брякает...
  15. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    вроде должно быть понятно..но руль не обязательно снимать
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    blood85, спасибо большое! буду освобождать погремушку ))
