Парни ютакая проблема! машина начала дергаться,причем как-то странно.Когда набираешь скорость все нормально но как только начинаешь ехать в одном режиме начинает дергаться.Cделал диагностику выдало следующее:Вторник,13,Сентябрь,2011,18:35:28:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.3R Версия данных: 20110718 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUYP64B11N137625 Пробег: 247860km/154013miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.clb Part No: 4Z7 907 551 K Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001 Кодировка: 06752 Мастерская #: WSC 00001 VCID: 4B9E9B3556E0 WAUYP64B11N137625 AUZ7Z0A1786964 11 Найдены неисправности: 17862 - Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу P1454 - 35-00 - - 17870 - Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал P1462 - 35-10 - - - Непостоянно 17864 - Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования P1456 - 35-10 - - - Непостоянно 17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи P1558 - 35-10 - - - Непостоянно 17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1423 - 35-00 - - 17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность P1411 - 35-00 - - 16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности P0421 - 35-00 - - 16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности P0431 - 35-10 - - - Непостоянно 17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой устано P1564 - 35-10 - - - Непостоянно 16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 35-10 - - - Непостоянно 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: 0000 0000 ошибки стер и проехался и вот что написало снова: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AZA.clb Номер блока управления: 4Z7 907 551 K Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0001 Кодировка: 06752 Код мастерской: WSC 00001 Дополнительная информация: WAUYP64B11N137625 AUZ7Z0A1786964 VCID: 4B9E9B3556E0 Коды неисправностей были удалены 1 неисправность: 7 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 - 35-00 - - про датчики ОГ,вторичку,каты понятно,а про дросель не совсем.Кто что думает поделитесь
Ну прежде всего надо лезть к дроселю и смотреть его. Скорее всего чистить надо. Если не поможет то капать дальше.
