Парни подскажите что за грибок....
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 19 июл 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    открыл капот проверить масло, смотрю с правой стороны под бочком антифриза идет дым. Фонариком высветил и увидел внизу практически напротив крепления двигателя к шаси какой то грибок и весь в масле. Сфоткать не получится так как он далеко внизу. Подскажите что за ......
  2. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    посмотрел на картинках и понял что это клапан который на турбине вроде бы. Масло машина не есть. Что ждать?
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чистить систему вентиляции картерных газов
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да ничего страшного-верно написали чистить вкг и менять прокладку клапанной крышки, и может прокладку под фазовращателем, сальник датчика холла и заглушку. Просто на трубину льёт масло с гбц и все.
  5. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    вроде не было подтеков когда смотрели ее сегодня...
    из за чего забивается система вентиляции картерных газов ?
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    из-за картерных газов вызывающих шламовые отложения на внутрених поверхностях
  7. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    я вчера менял прокладку клапанной крышки, по причине подтеков, так угол прокладки(через который и гнало масло) настолько задубел, что при демонтаже рассыпалась на осколки. части пришлось кропотливо удалять пинцетом.
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    думаю без чистки системы ВКГ новая прокладка не долго протянет,или другое местро протечку даст. имхо
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это да, а самое весёлое будет, когда этим другим местом окажется задний сальник коленвала например.
  10. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    совершенно верно, об этом я умолчал
