парни помогите
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем toxa3683, 20 дек 2012.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Такая проблема случилась.Проехал 900 км,подъезжая к дому движок затроил и заскакали обороты,машина заглохла.Завел,такая же фигня,движок троит,обороты скачут,проехал вокруг дома,едет нормально,останавливаюсь обороты скачут.Открыл капот,а там маслом забрызгано все,брызгало я так понял из маслозаливной горловины.Открыл крышку,а там белый налет.Ваг выдал следующие ошибки: 008583-система определения параметров топливо-воздушной смеси(слишком бедная смесь),008825-негерметичность в системе впуска,004243-система определения параметров топливо-воздушной смеси2(сбой в работе),008343-лямбда коррекция после катализатора(превышен предел регулирования обогащения смеси). Поставьте диагноз.Заранее спасибо.
  2. proficaar
    proficaar Новичок
    1 дек 2012
    12
    A6/4F 2.0TDI 08г.
    Ну если маслозаливная горловина была закрыта крышкой - как масло из под нее выходило? Смотри внимательно систему вентиляции картера - возможно закоксована или клапан накрылся... Зто по выбросу масла. Возможно есть негерметичность в воздушном канале после расходомера.... На BWE, на горячем двигателе плавали, прыгали холостые и росли до 1500 при отказе клапана. При зтом движок тянул воздух на ХХ через сальники КВ. Ошибки не проверял.
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    я тоже думаю на клапан.Уже заказал его.Спасибо
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    скорее всего забилась и замерзла система ВКГ
  5. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    но двигатель то горячий был
  6. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    загоняй в тепло и смотри всю систему ВКГ, чудес не бывает
  7. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    а что еще смотреть кроме клапана?
  8. proficaar
    proficaar Новичок
    1 дек 2012
    12
    A6/4F 2.0TDI 08г.
    Смотри "маслоотделитель" - в районе маслофильтра . А масло то откуда выбивало - определил?
  9. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    в районе заливной горловины явные следы.Возможно еще из под клапанной крышки.
  10. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    белое в масле это антифриз по ходу
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    прокладка прогорела?
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    наверное, посмотри уровень антифриза
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    антифриз не ушел
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по ошибкам - дыра во впуске. как правильно говорят у 2.0т это клапан вкг как правило. а белое на крышке маслозаливной горловины это конденсат. главное чтоб на щупе эмульсии не было.
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    а если есть,то что?
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    значит ОЖ пошла в масло - бошку снимать и смотреть
  17. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Я щуп достаю,а он сухой,хотя датчик молчит.
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    может начнешь поэтапно? 1.налей масла в мотор. 2.устрани дыру 3.разберись с ВКГ (масло могло через турбу в трубу улететь изза забитой вентиляции). похоже что 2 и 3 это одно и то же
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    кроме клапана что еще стоит поменять
  20. proficaar
    proficaar Новичок
    1 дек 2012
    12
    A6/4F 2.0TDI 08г.
    Toxa, да ты разберись пока с тем, на что подсказали! Сделав это - вероятнее всего решишь проблемму, а за маслом следи! Датчик срабатывает уже в крайних случаях- если подключен, а не отрублен...
