Паровоз блин!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 30 июн 2014.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Еду сегодня спокойно,никого не трогаю и тут тебе на.....давлю педаль газа,а машина тупит и еле еле набирает обороты....движок рычит....взади едущие шарахаются....с чего бы это?!....глянул назад,а там всё черно за бортом....капчу як трахтер....чую случилось чаво с машинкой моей....остановился от греха подальше....открываю капот и оттуда дымит слегка(место дымления,если стоять лицом к мотору,то справа внизу в глубине где-то:))......точно что-то сломалось:).....далее эвакуатор,сервис и приблизительный приговор-ПИСЕЦ ТУРБИНЕ!Завтра будут разбирать турбину и смотреть.ВНИМАНИЕ ВОПРОС!:а если это не турбина,то что енто?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Это турбина/ны.
  3. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Будем лечить пациента!:)
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Хочу уточнить!В Existe высветилось Garrett 454135-0010,Garrett 454135-5010S.Какую надо-то?Мой VIN WAUZZZ4B32N043375.Ремкомплект уже заказал (Erling 704.050)
  5. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
  6. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Починили короче говоря!Что было?!Что-то с валом,смещение типа.Разобрали,почистили,смазал....покатаюсь посмотрю понаблюдаю.На всякий случай турбину буду искать новую!Где-то читал про то,как взамен нашей турбины ставят турбину от 2,7 дизеля с небольшой доработкой!Не могу теперь найти эту статью!Кто найдёт скиньте пожалуйста
  7. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Считал ошибку при поломке:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически.
    Висела до текущего момента.Сегодня снял её,поездил.Не появлялась больше.
  8. Гад
    Гад Новичок
    6 май 2014
    23
    Allroad
  9. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Надеюсь больше и не появится!
  10. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Понаблюдал за авто после неприятного инцидента.Ошибка больше не появляется,что радует в принципе,но появились отрицательные наблюдения в повадке авто.В чём это проявляется теперь расскажу.Как обычно едешь по дороге,скорость 100-120 км/ч,появляется,например,небольшой подъём,как обычно жмёшь педаль газа чуток в пол,чтобы машина шла не в натяг,а реакции нет!Жму педаль в пол,ноль реакции!Оборотов 2200 наверное на шкале.Въезжаю на подъём,начинается прямая или спуск и машина начинает реагировать на газ.Раньше конечно ощущалось подтупливание,но сейчас слишком явно.Ещё до 2500 оборотов чувствуется,как громче двигатель начал рычать,как будто тужиться,после набора потуги заканчиваются:)В общем в некоторых моментах изменилось поведение машины.В общем и целом всё нормально,но вот эти моменты напрягают!Поменял воздушный фильтр.Был мальца засорён и немного с вкраплениями какой-то тёмной жидкости.Чуть чуть.Ситуация конечно не улучшилась.Даже не знаю куда теперя смотреть и что делать?!Начал читать пост про установку турбины от 2,7 TDI.Может конечно порю горячку уже,но такое поведение машины меня немного не устраивает!Что посоветуете в данной ситуёвине?:)
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Была такая фигня у знакомого дизелиста, менял он какие-то клапана, вроде, потом поехала. Могу уточнить, что менял.
  12. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Уточни,если можно!
  13. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    А где у нас находится вот такая деталька:
    8D0 133 843 Фильтрующий элемент для эксплуатации а/м в холодном климате(сетчатый фильтр,предотвращающий попадание снега во всасывающий патрубок воздушного фильтра)?!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Находится в коробе воздушного фильтра!
  15. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Нет никакой сетки у меня в коробке,ни сверху ни снизу!
  16. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Сегодня открыл у машины второе дыхание:)Три года как владею этим аппаратом и ещё не всё узнал.Может конечно это не нормально,но вот что сегодня обнаружил.Как я писал выше "Как обычно едешь по дороге,скорость 100-120 км/ч,появляется,например,небольшой подъём,как обычно жмёшь педаль газа чуток в пол,чтобы машина шла не в натяг,а реакции нет!Жму педаль в пол,ноль реакции!" Сегодня ездил цельный день,ситуация существенно не изменилась в поведении.......и тут.......короче говоря жму педаль в пол до конца,машина не реагирует,со злости даванул на газ сильнее ......педаль нажалась дальше!....и о чудо,машина выстреливает,обороты скакнули за 4000.....полетел:)Получается,что нажимаю педаль до конца,но это совсем не конец.....педаль как будто упирается во что-то,а затем с некоторым сопротивлением вдавливается дальше.Это нормально или чего менять,чинить,настраивать...?:)
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    То что её нет. Это не значит что не было.
  18. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это называется кик-даун!
    Может и с пятой вниз на третью переключиться
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.447
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но всё равно что то не так. Если нажать в педаль в пол.но не нажимая кнопку.акпп должен переключиться на пониженую передачу. Или я не прав.
  20. allroad1976
    14 ноя 2011
    831
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Я знаю что такое кик даун!Тут дело про то,что педаль раньше так никогда не утапливал!Жмешь в пол,она вроде до конца уперлась,а оказывается нет,с усилием и она проваливается дальше!Меня этот момент интересует!
