красный Fortis B-42 Marinemaster Day/Date редкая модель с красными цифрами на безеле и циферблате на каучуковом ремне Механизм с автоподзаводом, калибр ETA 2836-2, произведенный в Швейцарии и персонализированный FORTIS. Запас хода составляет не менее 38 часов, частота колебаний баланса 28 800 пк/час, 25 камней. Центральные часовая, минутная и секундная стрелки. День недели и дата в двойной апертуре на «3 часах». Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L и имеет в диаметре 42 мм, в толщину 12 мм. Расстояние между дужками 20 мм. Вращающийся со 120 щелчками однонаправленный безель, светящаяся капсула с люминесцентным составом на 12 часовой отметке, характерная зубчатая насечка сбоку безеля. Циферблат с контрастным черно-бело-красным оформлением в стиле «пилот». Люминесцентное покрытие стрелок и больших меток на циферблате. Сапфировое стекло с двухсторонним антибликовым покрытием. Задняя крышка и заводная головка с логотипом марки и историческим мотивом FORTIS, винтовое соединение с корпусом. Водостойкость 200 метров (20 атм). Каучуковый ремешок, браслетная застежка с защитным фиксатором, расстегивающаяся при нажатии на кнопки. MRSP 2150$ цена -70000 руб. Oris BC4 GMT "Der Meisterflieger" новые часы ORIS BC4 Der Meisterflieger Flight Timer 01 690 7615 4154LS Корпус: Многокомпонентный корпус из нержавеющей стали. Размер 43 мм, 1.681 дюйма. Верхнее стекло - сапфировое, выпуклое. антибликовое покрытие с обеих сторон. Задняя крышка корпуса - нержавеющая сталь, на винтах, прозрачная задняя крышка из минерального стекла. Заводная головка с системой быстрой фиксации Oris Quick Lock и вертикальная головка из нержавеющей стали. Водонепроницаемость: 10 бар Расстояние между ушками: 22 мм Механизм: Oris 649, на базе ETA 2836-2 Функции: Центральная минутная стрелка, дополнительный часовой циферблат на 3 часах, секундный циферблат в положении 9 часов, окошко даты на 6 часах, быстрый перевод даты, особо точный механизм и функция stop-second Завод: Автоподзавод, двунаправленно вращающийся красный ротор Запас хода: 38 ч Колебания: 28800 A/ч, 4 Гц Камни: 27 стоимость в магазинах 230000 цена-120000 руб. модель на браслете без второго времени GMT, но на браслете. цена одинаковая.
а на watch.ru в последнее время мало говорят. форум превратился в лежбище барыг- продавцов , ломбарды как правило, и покупателей желающих купить Ролекс по цене Тиссо
