Всем привет, подскажите пожалуйста, есть два вопроса которые ни как не могу решить 1. Дверь переднего пассажира когда хлопнешь она не закрывается, а иногда и вообще открывается. Что бы закрыть ее надо плавно еле еле прижать. Регулировал петлю не помогло, дверь стала плотнее прижиматься к кухову но эффект не закрывания остался. пробовал закрывать замок отверткой при открыто двери, вроде рычажки ходят отлично, обратно ни как не отпираются сами...В чем может быть дело? 2. Перелопатил все темы по памяти сидений и не нашел ответ на свой вопрос.. они не работают.. у меня память в обоих передних сиденьях, оба не фурыкают...По вагу ошибок нет, все кнопки горят, но не могу настроить что бы работала, в чем может быть дело... Буду очень признателен за помощь...
по двери: Надо снять замок и посмотреть на состояние эксцентрика, он покрыт резиной, иногда из-за того, что на концевике протерается резиновый колпачек задирается эта самая резина на эксцентрике и он может недоворачивать. Снять, осмотреть пощелкать По второму вопросу не понял, что именно не работает мотор положения сидений или не запоминается положение сидения после выключения зажигания.
При дверь я понял, спасибо! полезу на досуге в недры замка... А про память и мел ввиду что не работает память сидений, жму кнопки а толку ноль, хотя нету никаких ошибок не в дверях, ни в сиденьях...., кнопки памяти на дверях подсвечиваются, off выключен...
