решил прочистить свой моник разобрал и увидел что до меня хозяин над ней немного по глумился например сильно вывирнут упор заслонки http://s54.radikal.ru/i145/1212/ca/314f9d8eda8e.jpg я решил посмотреть как заслонка сидит на своем месте подставил лампочку и увидел просвет вот такой http://s017.radikal.ru/i442/1212/d8/1d8177fe4e3b.jpg до этого проблемы с машиной обороты плавают и при сбросе газа обороты вообще стремятся к остановке двигателя, потом опять повышаются и плавают, свечи выкрутил и на них красноватый налет то есть смемь слишком богатая. вопрос в том что на фото заслонка правильно установлена, ??
Если красноватый то похоже на хреновый бензинчик с присадками. А заслонка не должна стоЯть в распор,от этого положения должно быть 1-1,5 градуса...в сторону открытия.
