Пассат B5...
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем USSR, 31 авг 2010.
  1. USSR
    USSR Новичок
    30 янв 2010
    35
    Подскажите по пассату пару вопросиков..
    1) Когда поворачиваю ключ зажигания на полоборота, начинают светиться проверочные (или как они там называются) лампочки (масло, бензин и т.д.), которые через пару секунд гаснут. Остаётся гореть только аккумулятор. Значёк аккумулятора гаснет только когда заведу машину. Так и должно быть, или это значит, что аккумулятор разряжен/неисправен (постоянно сбиваются автомобильные часы..) ?
    2) Возможно ли как-то по-выше поднять водительское сидение, кроме как рычагом слева (хотелось бы чуть-чуть повыше, а рычагом уже не поднимается..)?
    3) После перехода с 92 на 95 Экто Плюс, машина стала ехать хуже.. Знакомые посоветовали сменить топливный фильтр. Что скажете? Только в нём может быть проблема?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Спроси лучше на форуме Passat-B5.ru
  3. Quwer
    Quwer Завсегдатай
    22 июл 2006
    541
    Т32 4WD + VN900
    1 это абсолютная норма
    2 не, лифт сиденья приводится длинным рычагом со стороны двери
    3 все пятые пассаты отлично переваривают 92, лить 95 смысла не имеет, если нет твердой уверенности в том что это действительно 95 а не 92 и мешок ферроценов.
  4. о006аа99
    о006аа99 Участник форума
    20 мар 2010
    144
    Audi A6 2.8Q 2010г.
    когда ездил на пассате замечал что когда лил 92 он уходил быстрей чем 95, а ездит точно так же.
  5. AgressоR
    AgressоR Bad e-mail
    9 июл 2010
    399
    Audi А4/B6 1.8T 03г.
    От заправки зависит
  6. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    так и должно быть.
    нет...(если только не колхозить с креплением)
    если 95-й нормальный - тогда дело НЕ в бензине...(если, конешно, реально есть ухудшение)
    ВСЕ бензиновые бэ-5 сделаны под 95-й (нормальный)...на 92-м тоже ездят, но он для них "нештатный"...
  7. starichok
    starichok Участник форума
    8 мар 2010
    180
    VW Passat B5 1.8 т
