Passat VR6
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Stig OOOO, 10 ноя 2006.
  1. Stig OOOO
    Stig OOOO Новичок
    9 авг 2006
    67
    Audi 100/45 2.0 AAD 92.
    #1 Stig OOOO, 10 ноя 2006
    Доброго времени суток!
    Хочу узнать ваше мнение насчет двигуна VR6 2.8
    Капризен ли он, в обслуге дороже/дешевле чем AAH???Какие есть проблемы???
  2. Andrei_100
    Andrei_100 Bad e-mail
    14 ноя 2005
    832
    Audi 100/45 2.3 + Mazda 6 MPS 2.3 Turbo
    Ответ: Passat VR6
    А что значит "обслуживание двигателя"?
    Замена масла в нем? Или капремонт?
    Если первое, то вопрос не имеет смысла.
    Если второе, то перед покупкой надо продиагностировать двигатель, если с ним все в порядке, то капремонт не потребуется.
  3. Stig OOOO
    Stig OOOO Новичок
    9 авг 2006
    67
    Ответ: Passat VR6
    Это значит, я хочу узнат геморойный ли он.
  4. Andrei_100
    14 ноя 2005
    832
    Ответ: Passat VR6
    Если честно, не встречал на иномарках геморойных двигателей. В чем он может быть геморойным? Масло жрать много? Так это не геморой :)
    Сам по себе вопрос некорректен.
    Надо было спросить, насколько дорога в обслуге сама машина целиком.
  5. DEN97
    DEN97 Завсегдатай
    8 июн 2005
    847
    ОООО маршрутка))
    Ответ: Passat VR6
    Если имеется старый двигатель 91 г.г., то он был не очень надежным. Даже помойму он не капиталился. А так народ, который на этих машинах ездил, выжимали из них все соки. Очень часто бывали гидроудары, т.к. воздухозаборник находиться внизу.
  6. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Passat VR6
    а пассат какой ? B3 ?
  7. Stig OOOO
    Stig OOOO Новичок
    9 авг 2006
    67
    Ответ: Passat VR6
    Купи себе укатаный AAR и поймеш что такое геморойный впрыск!
    Знаю что у В3,В4 подвеска дешёвая, что двигуны 1.8 моно и 2,0(Е2) неплохие, а про VR6 ничего не знаю!
    Какие у него слабые места!
  8. Stig OOOO
    Stig OOOO Новичок
    9 авг 2006
    67
    #8 Stig OOOO, 10 ноя 2006
    Ответ: Passat VR6
    А если его сравнивать с ААН???(ресурс,и вообще проблемность)
    Что означает буква R???
  9. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ответ: Passat VR6
    Расположение мотора:)
  10. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    Ответ: Passat VR6
    ААН думается лучше хотя бы в силу большей распространенности.
    А Р - это разве не изза малого развала цилиндров?
    или я путаю ;).
  11. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Passat VR6
    да я помню уже обсуждал я этот движек с Саньком :)
    R-это действительно развал под углом в 20 с чемто градусов чтоли , уже не припомню.
  12. Stig OOOO
    Stig OOOO Новичок
    9 авг 2006
    67
    Ответ: Passat VR6
    Всем спасибо, вроде разобрался!
  13. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: Passat VR6
    Твой считают гиморойным :) как и VR6 он рядно V-образный угол развала цилиндров в отличии от обычного V образника не 90 а 15 градусов.
  14. mike
    mike Участник форума
    1 янв 2003
    229
    911
    Ответ: Passat VR6
    надо очень внимательно диагностировать перед покупкой. Частая проблема мотора - растянутые цепи. В принципе, мотор долгоиграющий, если его не запарывали. А запороть могли перегрев масло. Из-за маленького развала цилиндров (15 градусов) блок не удается нормально охлаждать и масло можно легко перегреть больше 120 градусов. Что отрицательно скажется на его свойствах. (я не моторист, может и загоняюсь очень сильно, но говорю то что мне рассказывали специалисты).
    Если мотор замучен, то капиталить его довольно дорого.
    Будучи владельцем гольфа ВР6 столкнулся с проблемой что в сервисах его почти нигде не любят и очень часто чинить просто не умеют.
    По инжектору - в старых версиях стоит трамблер, в новых - блок зажигания. Новая версия предпочтительнее.
    В обоизх вариантах Мотроник полностью электронный, в отличие от КЕ-джета не глючит никапли.
    Мнение про пассат ВР6 - большой тяжелый кузов, особо не популяешь на таком. Т.е. пассатистый кузов сводит наполовину "на нет" все плюсы ВР6.
    Так что понимай, что будет это не "зажигалка", а быстрый пассат.
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Passat VR6
    15 градусов :)
    в 3.6 новом так уже 12.6 уже :rolleyes:
    аффтор, советую съездить к официалу и полистать цены на запчасти в том числ и на двигло...прикинь для началу по карману или нет
  16. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Passat VR6
    G60 ИМХО лучше!!!
  17. KyRT
    KyRT Новичок
    4 апр 2004
    20
    Audi A4 1.8T AWM (из США) 2001 г.
    Ответ: Passat VR6
    А чем грозит растянутая цепь? Спрашиваю потому, что у самого Golf 4 V6 и цепь походу гремит =(
  18. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ответ: Passat VR6
    ВРШ супер
    Обслуга дороговата, и плохо капиталится. У меня был гольф 3 врш. А так двигло :rock:
  19. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ответ: Passat VR6
    :blyy: ИМХО
  20. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ответ: Passat VR6
    Пылесос Г60 ф топку! неуследил и он кормит стружкой мотор!
    ВРШ супер но
    провода свои и не дёшевы.
    бывают варианты с трамблёром а бывают и с одной большой катушкой! весьма не дешовой.
    Если вдруг гремит цепь и поменяв копеечный натяжитель(меняется без разбора)
    То попадаете на весьма не дешовую замену цепей. а она у врш со стороны коробки:) у маховика.
    остальное как у всех больные ролики вспомогательного ремня и так далее.
