Патеют фары
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Стас7, 6 ноя 2013.
  1. Стас7
    Стас7 Участник форума
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Подскажите кто сталкивался с тем что запотевают переднее фары и как с этим бороться? Машина а6 2010 года.
    Если обсуждалась тема, подскажите где посмотреть)
    Всем заранее спасибо))
  2. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Привет! У меня было такое, я менял крышки задние. Примерно по 500 рублей за каждую.
    Собственно мне помогло.
  3. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    А не пробовал ничем "помазать" прежде чем купил крышки?)
    Вдруг дело не в них:shock:
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    Там собственно нечего мазать.
    Если бы прокладка отдельно продавалась бы, было дешевше. А так дело в прокладке, я так думаю.
  5. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Спасибо сегодня посмотрю эти крышки)))
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Пока будешь смотреть - потухнут диоды от влаги. Лучше сразу менять.
  7. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да это извечная проблема причем не тока на а6 так же и на бмв 5 f10 пацан тока из салона новую забрал и после мойки фары чуть припотели,у меня че тока не делал снимал даже смотрел на наличее трешин все хорошо крышки плотно:shock: Значит в период тепла с апреля и по сентябрь не потеют почемуто, а как тока холода и первые морозы начинают особенно левая перед., один раз даже задний фонарь где белая полоса под поворот припотел и потом прошло:)
  8. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Вчера их поменял) высушил фару и поставил новые крышки))
    Итог после мойки, левая фара снова запотела:shock:
    Не знаю что делать((
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Я же выше написал....:ded: тоже особенно левая потеет, смерись летом потеть не будут даже в дождливые дни:nod:
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Вряд ли через герметик попадает, через крышку то же исключено если она новая. На фаре есть 2 спец отверстия, на них должны быть резинки. Или через поворотник, может на нем колечка нету резинового ?
  11. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Поменял крышки. прошло не много больше недели и эффект на лицо, фары практически перестали патеть, влага появляется, но совсем не значительная, видимо после замены крышки еще три дня все само по себе высыхало):)
  12. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.335
    A6 4F Avant ASB
    ну вот, самое главное результат на лицо.
    Удачи.
  13. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Спасибо)
