Добрый вечер , у меня такая проблема при наборе скорости в 120 км/ч происходит провал и машина снижает скорость. ТД 1.9 год выпуска 2000. AGM 115 л.с. ЧТО может быть? Заранее спасибо!
Вероятнее всего так и есть. Необходимо делать диагностику при помощи компьютера и если есть ошибки смотреть, что приключилось.
Владимир! Ты задолбал! Какой поршень опережения на насосфорсунке? И симптомы все на турбину указывают...
ПРОШУ прощения я не подумал и сказал НО. Опережение впрыска есть и на насос -форсунках. и оно регулируется с помошью сигнала на магнит насос-форсунки и если это не удается сделать то надо проверить плотность клапана которым управляет магнит.а дальше как у птичек
проще простого - если это не насос-форсунки то проверить внутри корпусное давление насоса( Utug давал распечатку по оборотам) и если оно не соответствует надо его довести до соответствия.Как правило его надо поднять и поршень начнет двигаться если на цилиндре нет задиров.А ваш АВЕРС не делает этой работы?
