патрубки отопителя.кто нить колхозил?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stalker264, 23 июл 2015.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    машинка 2001г. 2.8 обьем, квака, америка, двиг ATQ
    в общем от старого хозяина патрубки в ужасном состояние достались(текут оба) а оригиналы чет по карману бьют. если вариант временный сделать из подходящих примерно такой (напорную магистраль?)
    соединив фланцем
    и
    обратку (возможно не совсем тот рисунок) тоже соединить фланцем
    кто нить проделывал такое?(если да то от чего подходят) или нет смысл замачиваться и тупо на оригиналы компить?:(
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Такая же проблема, течет один из патрубков. Я так понял один из концов патрубка на защелках. Кто нибудь знает там стоят уплотнительные кольца? Течет в этом месте.
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Да там есть уплотнительные кольца, насколько я знаю отдельно они не продаются.... только если подбирать по размеру! А так только замена на оригинал.
  4. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    #4 add333, 31 июл 2015
    Это очень печально. Цена такая что кажется что они золотые.
  5. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
  6. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    у ВАГа все трубочки, ощущение, что сделаны из драгоценных материалов... :(
  7. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    ВАГу нужно зарабатывать денежки. Стоимость обычных болтов тоже вызывает удивление.
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Попробуй поискать на сайте авторазбор.рф б/у. Там они вроде по 1450 рябчиков в достойном состоянии, судя по фото...
  9. zubkovsv
    zubkovsv Новичок
    23 окт 2008
    21
    А6 В4С5
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да всё верно, кольца отдельно именно на С5 не продаются, но с успехом покупаются отдельно в магазах запчастей на иномарки, размар кольца: внутренний диаметр 19.5мм,толщина 3-3.5мм,
    касаемо цены я в своё время покупал обратный за 1950рэ (напорный стоил 2050рэ), ценник был ровно таким чтобы поставить и забыть на долгие годы.
  11. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    вот я в итоге и заказа пока 1 напорный. так блин цена 3600 :confused:
    у оригинала то должно быть кольцо уплотнительное в комплекте?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    #12 alexson.75, 3 авг 2015
    да у оригинала кольцо в комплекте,3600 эт смотря где смотреть,в экзисте да,а на запе от 2300рэ+доставка рублей 350-400.
  13. Staryi72rus
    Staryi72rus Новичок
    22 май 2011
    18
    A6 2.4 AGA 98г.
    болты то по качеству отменные!!! если по 20 штук не покупать. :D
  14. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    В выходные занимался ремонтом. Патрубок тек в районе хомута. Отрезал, натянул, заменил хомут. Вроде не течет тьфу тьфу тьфу. Чуть выше alexson.75 писал про размеры колец, нашел в каталоги вот такие кольца 19,6X3,65 от ДТОЖ. Чисто теоритически могут подойти. В связи с тем что колхоз с хомутом может долго не протянуть смотрел каталог, и возник у меня вопрос. Абревиатура ЛВPЛ и ПPPЛ это понятно а что за абревиатура RLKG? Никто не в курсе? Так и не смог понять какие патрубки нужно брать на мое авто.
  15. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Эх
    И у меня начал течь (((
    Если я правильно понял, который на печку идет?
  16. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #16 stalker264, 3 авг 2015
    я именно свой на ЕМЕХ(тут дешевле для меня чем в екзист) нашел. с учетом финансов взял что дешевле. теперь ждать до конца месяца =(((
    на запе точный артикул не нашел:confused:
  17. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага короче ПРРЛ - это (ПравоРасположениеРуЛя) тоже находил от нее а патрубки почемуто като извернуты в другую сторону и мне сказали что есть возмешь подключишь а его перегнет и порвет мол они гарантию за это несте не будут.. как то так((((
    З.Ы. я так понимаю патрубки(печки) спустя 15 лет использования начинают сдавать позиции с учетом того что борюсь пол года с ним(и по информации форумов)
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    а что за артикул такой?напиши сюда.
  19. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    по моему вину
    4B0 819 373 K обратка
    и
    4B0 819 371 L напорный
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ну так а что ты там на запе то тогда не нашел?первый номер от 2315рэ,второй от 2600рэ,даже с доставкой через ТК выйдет дешевле экзиста :nod:
