Патрубок печки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 26 мар 2024.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    Коллеги, дрыснул у меня верхний патрубок радиатора печки, так называемая обратка на которой стоит развоздушка (с болтом которая). Начал искать, а их в продаже на V6 2.6 тупо нет. Подскажите, чем или от чего можно этот патрубок поставить?
  2. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    От 2х литровых есть в продаже, но вопрос подойдёт или нет
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.679
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 26 мар 2024
    Странное утверждение. Есть, за дорого и долго, есть подешевле: патрубок печки.jpg шланг.png
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.044
    На с5 от винта развоздушки отказались вовсе- там сделали отверстие в самом краю этого патрубка ( уже за хомутом ) Для удаления пробки патрубок сдвигается ,а потом ставится на место.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    1.941
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ко мне как то приезжала машина на замену прокладки гбц так вот вместо этой развоздушки стоял тройник от гбо и шаровый кран.. патрубки тоже были какие то колхоз но правда силиконовые.
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    Вопрос то не в клапане развоздушки, вопрос в том что лопнул патрубок резиновый (шланг) от этого клапана к левой голове который через моторный щит идет. Вот этот патрубок я и не могу найти и хочу спросить каким патрубком от какой машины его можно заменить. Вот его номер 4A0 819 373 AK, аналогов и заменителей нет. Может колхозил кто? От нивы вроде есть похожие, но не знаю какой.
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    #7 mr.Anderson, 26 мар 2024
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.044
    в каком месте шланг лопнул? если после моторного щита то там все шланги одинаковы, если у мотора то у v6 своя конфигурация. состыковать можно что угодно. На авито есть обьявы по зч а100с4 , у них поискать можно как вариант
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.177
    Литва
    cannondale sl2
    еще на ауди100 ставил обычный патрубок gates. все прекрасно работает без идиотского пластикового болта.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.177
    Литва
    cannondale sl2
    аналогично на 8е, но никто его не использует, все прокачивается прекрасно без него.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.679
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    4A0 819 373 S
    https://emex.ru/f?detailNum=4A0819373S&makeId=2595
    VAG 4A0819373S цена 4 028 ₽ полтора месяца ждать.
  12. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    Машина каждый день нужна, у нас без нее никак
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    Лопнул в отсеке климата, рядом с хомутом которым к клапану развоздушки крепиться
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.679
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    От 2х литровых колхозил кто нибудь?
  17. Razer69
    3 апр 2018
    1.941
    Тверская обл.
    если уж так прям прям срочно идешь в магазин где продают гбо и покупаешь соединители\углы они бывают 14\16\18 мм и покупаешь там же силиконовый шланг (у них должны быть тосольные)или в другом магазине где запчастями торгуют хочешь прямой хочешь гнутый если будут. я себе делал временно как то из прямых мбс шлангов их хватает на год где то высышают и трескаются. да соединений много но если соединить нормально то нечего не капает и не сосет.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    1.941
    Тверская обл.
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.423
    Audi A6 C4, 2.6
    В общем поставил от 2 литрового. Все работает нормально. 500 рублей цена вопроса. У меня мотор от сотки, на А6 не знаю пойдет такой или нет. Поставил Jp Group 1114304800, по отзывам резина у них не плохая. Но менять я вам скажу это жопа. Если в моторном отсеке ещё нормальный более менее доступ, то в климатическом это ад и израель.
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вот поэтому у меня, видимо, наколхожено на кусок, торчащий из моторного щита.
    это с разбором всего и вся, наверное? ну хоть не в морозы развлечения - и на том спасибо..)
