Патрубок Системы охлаждения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mytho, 20 июл 2016.
  1. mytho
    mytho Новичок
    3 авг 2013
    26
    A6/c6 3.0 bbj 05г
    Здаствуйте, случилась беда отломился переходник с патрубка ( на другой шланг ОЖ) 4F0 121 101 C если брать оригинал выходит дорого, смотрел замену на этот счет есть варианты намного дешевле заказать аналог и переставить с другого патрубка данный переходник. вот номер заменителя 4F0 121 101 G цена ощутимо ниже, или заказать отдельно но не знаю подойдет ли по диаметру 1K0122291C. Есть какие мысли у кого на этот счет? P_20160720_174637.jpg
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Там, где отломилось есть "муфта быстроразьёмная", и отдельного номера у ентого переходника нет.
    А шланг Тебе покупать вроде незачем, он-то в норме.
    Я-бы на разборке поискал, а если никак - врезал-бы туда ниппель лисапедный, например.
    Можно резьбу в пластмассе нарезать и ввернуть или просто на сквозное отверстие с упллотнением.
    Ещё вариант - отверстие в переходнике заглушить, а ниппель прямо в шланг засадить.
