пахнет бензином во время/после езды под аркой правого заднего колеса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 5 авг 2018.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    если просто бензонасосом покачать - ничего нет, а при езде - проявляется. какие вижу трубки - целые. на что прицельно обратить внимание?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Быстрей всего из под крышки бензонасоса .
    находится в багажнике.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    или бензобак течет в районе прилегания защитки пластиковой.. )
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    из под крышки бензонасоса - в смысле от плескания в движении?
    если бы тек сам бензобак - оно бы воняло и при стоянке, а оно при стоянке не воняет. только во время/после езды. а почему у правого заднего колеса? у левого заднего не заметно? каждый раз ветер так совпадает?
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    воняет из под прокладки стакана бензобака - тоже искал месяц. прокладка новая нифига не давала затянуть... с молотка до конца затянул - перестало, однако при открытии крышки бака, стало шипеть. вывод - абсорбер закончился...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да ну. Прочисть выходной шланг и проверь/махни клапан - он (адсорбер), глядишь, и ещё столько же проживёт. )))
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    хм. а у меня раньше шипела, а теперь вроде перестала (ну или просто меньше шипит)
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В своё время, мне горе установщики ГБО продырявили бак шурупом. Теперь, если бензина больше пол бака, начинает вонять, даже в салоне.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И теперь ты больше чем пол-бака не заливаешь, я угадал? [​IMG]
  10. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Тоже иногда в салоне нет нет пахнет бензином, под капотом сухо, адсорбер щёлкает когда холодно, запашок наблюдается в основном в жаркую погоду
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    в жаркую - небось ибо окна открыты, вот и засасывает?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Нет надобности, у меня ГБО.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Климат исправен по этому окна закрыты
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    не, ну у меня с климатом оно вообще не пахнет. пахнет только если окна или дверь открыть. надо будет снять крышку лючка и хорошенько покачать машину, наверное.
    еще как вариант, проблема где-то в трубке над бензобаком. но если на стоячей включить зажигание - запахов вроде нет. ну или в этой системе дыхания бензобака трубка где-то отгнила.
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в салоне не пахнет, потому что бак находится снаружи авто и закрывается второй крышкой в багажнике. у меня тоже воняло со стороны бензобака, поэтому и были подозрения на шланги. в итоге протянул кольцо, и больше не воняет
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    мне меняли бензонасос, но и до того проблема была. по-моему, кольцо заправлено до конца. то есть надо теперь обратно выколачивать крышку и искать новую прокладку?
  17. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    для начала, открутить три болтика и посмотреть, на сколь ко затянуто кольцо. лучше фото сразу)
  18. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Кроме затяжки стопорного кольца , неплохо бы убедиться что резиновое колечко-прокладка не выехала из своего места..
    От времени размер её становится немного больше чем надо..вот тут и собака , бывает , порылась. )
  19. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Если все так как ты описываешь то настоятельно рекомендую проверить трубку подачи топлива. Она у вас с резиновой вставкой. Встречался с подобным на 100ке.
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    это в каком месте?
