http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16500000&SubId=B4000150&Mdl=16500000&SubId=B4000150 если двиг 4-5 цил
Рисунки разные , но код на теплообменник один.Разные скорее всего из за конфигурации подходящих шлангов на двигатели
тут каталожные номера http://87.118.230.251/ твой? http://87.118.230.251/base/au/3/857/154/8/9626/1/443819030#1
седня поменял печку. Машина с климатом. Делал все согласно данноому отчету: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96026 Единственное не стал разбирать весь салон. Снял только бардачок и полку в ногах водителяя. Слева достал красную колодку, справа синюю. Особееность при снятии печки это отодвинуть провод на перегордке. А при установке- шланги печки оттянуть за корпус печки . Печку ставил BEHR. До этого стояла х.знает какая, мененная, но трубки уже и текла немного. Изза тонких подводящих трубок постоянный подсос воздуха был - вообщем один геморой. Щас с Behr все нормально. До меня печку меняли , разломали весь корпус печки. ((( клеил поксиполом. Господа ! Будете иенять печку, да и вообще- в ремонте - будьте предельно аккуратны- думайте о том что после вас кто нибудь еще раз будет делать ремонт. Менял неспеша под пиво, попутно смазал дворники- ушло около 6 часов.
