Печка Audi 80 b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aqksei, 22 ноя 2019.
  1. aqksei
    aqksei Новичок
    22 ноя 2019
    3
    Нижегородская обл.
    Ребят нужны специалисты, не греет печка, дует чуть тёплым, все патрубки горячие, патрубок входящий (вод сторона) горячий, патрубок выхода (пасс сторона) тёплый, у меня стоит краник маевского, воздух спустил, разбирал половину печки, все заслонки в порядке проклеины радиатор печки трогал он тоже тёплый руку держать можно, заметил что когда спускал воздух из печки он не выходил, дал газу и сразу выскочил воздух и пошёл антифриз
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Радиатор, скорее всего, забит, т.к. это указывает на слабую циркуляцию.
    https://www.drive2.ru/l/491491044538450191/
  3. aqksei
    aqksei Новичок
    22 ноя 2019
    3
    Нижегородская обл.
    Есть вариант его промыть «лимонной кислотой» не снимая?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    Патрубки входной и выходной местами поменяй, чтобы понять, в печке ли дело.
    Для проверки.
    может помпа не качает?
  5. aqksei
    aqksei Новичок
    22 ноя 2019
    3
    Нижегородская обл.
    Менять местами, разницы нету с ГБЦ патрубок кипяток (вод сторона), а на помпу (пасс сторона) тёплый, но «входно» здорово качает я как то раз пробывал на заведённую снимал патрубки «воздух выпустить» входной патрубок (вод сторона) напором херачил, а обратка (пасс сторона) вообще не лил
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и в помойку радиатор тогда.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Нет. Либо замена, либо ремонт (если он оригинальный Хелла-Бехр, с другими, смысла в ремонте нет -- только замена).
  8. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Есть. Отсоедини шланги и нососом с отдельной емкости, чтобы циркуляция была. Но не всегда помогает, а то и вовсе потекёт печка. Лучьше поменять
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Ни лимонка, ни шланги с насосами тут ничего не сделают.
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Из личного опыта. Пару машин прокатило. На своей пррдыдущей уже нет
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну это слабый вариант , если хоть раз разбирал радиатор печки то поймешь что там столько говна и часто соты забивает насмерть что проток отсутствует.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это еще чистая печка , недавно разобрал там еще хуже было.
  14.
