Печка ауди а6 с4 с климатом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KirillChuraev, 23 сен 2024.
  1. KirillChuraev
    KirillChuraev Новичок
    21 авг 2024
    9
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос касается печки, искал по форумам, конкретно мою проблему не нашел, в общем и целом, мотор печки то работает, то нет. Вчера вечером и утром не работала, а сейчас все работает.
    Ошибки по климе 15.5 и 11.5
    Заслонки слышно, что открываются, также прекрасно слышно, что и работает обдув на лобовое, ноги, центр и т.д, но как я уже и сказал, не работает мотор печки.
    В чем же тогда причина?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #2 ser_gr72, 23 сен 2024
    Выделенное переведи? Обдув без работы мотора - это что-то новое.
    Сравни заданное и реальное напряжение на вентиляторе.
    каналы
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    По остальному всё предельно ясно и расписано
    https://www.audi-club.ru/threads/klimat-kontrol.118646/
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    в том, что мотор просится в переработку.
    новый bosch решит проблему. китай (как в твоем случае) - тоже.
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    когда мотор не работает кинь непосредственно на него напряжение и погляди что будет
  5. KirillChuraev
    21 авг 2024
    9
    Имелось ввиду, что слышно как заслонки меняют направление, но моторчик не работает
    И еще приколюху заметил такую, не работает моторчик, дверь открываешь и он включается. Что за магия?:tearsofjoy:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Если стукнешь по нему, тоже заработает.
    Проверь напряжения и делай выводы.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 24 сен 2024
    ТС предстоит увлИкательное занятие, замена моторчика печьки. Рекомендую еще сразу вложиться в замену качественного радиатора печки.
    mr.Anderson и ser_gr72 нравится это.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что нынче качественный радиатор? Какому производителю можно доверять?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    последний раз я это делал лет 15 назад. радиатор бер и мотор бош были в наличии в мск.
    на данный момент любой китай подойдет)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    нечего сложного и увлекательного в процедуре нет. напротив, есть прекрасная возможность все очистить от листвы и грязи.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Mahle Kneсht - наследник Бехра/Хеллы.
    Ну или Ниссенс - этот никуда и не девался.
    Хм. Почему через "и"? :rolleyes:
    А так-то - да ладно. Если руки не из причинного места - всё оно делается.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    VAG 443 819 030
    Mahle AH 98 000P
    eygen нравится это.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    БольшЕй проблемой является не кривизна рук, а состояние высохшей пластмассы корпуса печьки...
    mr.Anderson и eygen нравится это.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Данный представитель давно сдулся и его качество не превосходит китайский "no name"
    eygen нравится это.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думал vag уже не купить :)
    А теперь смотрю vag по цене mahle можно взять. Раньше Behr ставил что бы грело...
    knyazevpit нравится это.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я лет 15 назад поставил "любой китай" в первую же зиму побежал behr ставить :) Не греют китайские от слова совсем... На юге где может и сойдет, но Урал, Сибирь явно не для них...
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    про сибирь не скажу, но в мск это до сих пор работает. стоит отметить, что все приводы также были заменены на новый, а блок климата подвергался пропайке)
    eygen нравится это.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 24 сен 2024
    Не удивлюсь, если вместо оригинала приедет Mahle AH 98 000P или Hella/Behr из старых запасов...
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Про Сибирь не скажу, но у нас в Сыктывкаре бывает неделями -40ºС и без "тяжелого" радиатора Hella/Mahle/Behr эксплуотация зимой ТС весьма затруднительна.
    eygen нравится это.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По прошлой осени родич махнул свой китайский Бехр на не превосходящий по твоим словам но наме Ниссенс - и радовался всю зиму.
    Ну и Кнехт - тоже Китай.
    Такшта... :hi:
