Печка дует тёплым
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maksybl, 5 янв 2016.
  1. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    С новым годом !Вообщем у меня такая проблема-стало затягивать стёкла,да и печка стала слабо дуть.Были заменены радиатор печки,проклеены заслонки печки,заменён салонный фильтр.Также по системе охлаждения-заменил термостат,промыл и залил новый антифриз.Теперь при работе печки на втором положении-дует не так горячо как раньше,а при движении по трассе вообще начинает стёкла затягивать.Если включаю 3 или 4 скорость печки-воздух вообще первое время дует тёплым,а потом и вовсе начинает дуть холодным.Не могу понять где собака зарыта,а с каждым днём становится всё холоднее и менее комфортная езда на авто.Подскажите где искать.Заранее спасибо!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой фирмы?
    Сначала заменил радиатор, потом промыл? И как промывал, вместе с печкой?
  3. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Честно даже не знаю какая фирма,так как выберать было не изчего.
    Промывал сначала на старых радиаторах(основной тоже менял)новые радиаторы просто прогнал чистой водой дома
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не все радиаторы одинаково греют. Самый лучший, это BEHR/HELLA.
    Потрогай патрубки печки. Если они одинаково горячие, то либо радиатор в холостую гоняет, либо что то с заслонкой. А если патрубки разные в нагреве, то радиатор плохо пропускает жижу.
  5. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Завтра проверю.Но по памяти-когда щупал вродебы они были одинаково горячие,завтра точно узнаю.
  6. Астор
    Астор Участник форума
    29 дек 2014
    201
    ЛНР
    AUDI
    соответственно, скорее всего хреновая печка
  7. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    тоесть радиатор?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что стоит, клима или крутилки? Может заслонка тепло-холод мозг ипет.
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    а воздух-то стравил? Если выбирать было не из чего, то скорей всего китайскую хрень какую-то поставил. Нормальные радиаторы почему-то никто не возит. В любом случае, даже на новой AVA холодным дуть не должно вообще никак. Коли патрубки горячие, скорей всего заслонки надо смотреть
  10. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Крутилки.Заслонки проклеены все
  11. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Да,воздух стравливал.Заслонки делал.Ну на первом и втором положении ещё дует горячим когда стоишь,при езде тёплым дует.А на 3 и 4 положении даже если стоять-начинает дуть прохладный
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну если работает заслонка тепло/холод и воздуха нет в системе остаётся радиатор.
  13. den32
    den32 Новичок
    25 ноя 2011
    9
    A80 B3 1.8S 88г.
    радиатор отопителя выкинь ,сам так же мучился ,Бехр-хелла поставил и всё Ок
  14. Артур.Т
    Артур.Т Новичок
    2 янв 2016
    22
    80 b3
    [​IMG] парни, мне эта помпа подойдет? прошу прощения,что не по теме
  15. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ну похоже так и придется сделать,знал бы раньше что от радиатора так много зависит-заказал бы сразу хеллу.Неохото опять всё это разбирать(
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заказывай маде ин Франция.
  17. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    как заказать именно маде ин Франция.Буду заказывать через интернет-магазин,а там как попадёт я думаю.Или как то по номеру отличается?
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В описаниях есть страна производитель. Вот номерок 8FH 351 311 421. Спецом для тебя нашел:)
  19. maksybl
    maksybl Новичок
    27 мар 2012
    91
    Audi 80 b4(92г)ABT
    Ооо,спасибо.Вообще отлично.Я хотел заказывать другой,у него в конце 621.Французского производства лучше?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пожалуйста. Интернет все сам находит:rock:
    Этот на сотку.
    Он в оригинале шел. Сам убедился в этом.:thumbup:
