1. Дорогие одноклубники!
Печка на холостых начинает дуть холодный воздух
Тема в разделе "4L", создана пользователем audi 3.0 td, 11 дек 2021.
  1. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Всем привет!!! Двс CRCA. Климат 4-х зонный. Сигнализация Пандора вебасто работает запускается с телефона. Ошибок нет. Термостаты рабочие, температура ож 95 градусов перед входом в радиатор ож 76 градусов. На ходу пока едешь тепло идёт с печки. Встаёшь в пробку начинает дуть холодным воздухом.
    GekaGe нравится это.
  2. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Подскажите что может быть? Заметил одно что если включить отопитель и выключить климат принудительно то отопитель выключается через минуту. Может это как связано.
  3. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.282
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Обычно связано с завоздушенностью системы охлаждения двигателя. Искать утечки ОЖ
  4. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Сегодня нагрел. Все включил продул. Воздуха не было. Вот в чем и проблема. А на CRCA есть спускная пробка или болтик?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    На радиатора ЕГР винтик с шайбочкой под торекс 30.
  6. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    193
    А4 2.0 TFSI
    Ну скорее всего надо копать или где-то воздух схватил и пробка образуется, а жидкость с бачка не уходит, мб где-то протечка? Крышку расширительного бачка как вариант ещё проверить, должна держать давление. У меня тоже Pandora стоит, правда у меня запуск не через вебасто, а просто автозапуск.
  7. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Добрый вечер всё проверено. Выявлена не исправность доп. Насоса охлаждения. Ошибок по нему нет.
  8. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Подскажите оригинал стоит 22. Hepu 13. Может можно что то подобрать?
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Pierburg 7.06033.15.0
  10. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Поставил дополнительный насос вебасто. И в машине жара.
  11. audi 3.0 td
    audi 3.0 td Новичок
    10 ноя 2013
    21
    Q7/4L 3.0 тди 10г
    Спасибо
