печка не греет и выкидывает О.Ж из бочка на 2,5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sasha700, 27 окт 2014.
  1. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    :help: кто чем может.Проблемка случилась неделю назад,ехал себе спокойно и вдруг печка перестала греть ,через минутку запищал датчик низкого уровня о.ж, глянул на температуру ,а она около 100 гр..открываю капот ,а верхний шланг от радиатора дубовый от переизбытка давления,снял крышку ,а там антифриз кипит,думал крышке хана - я поменял ,ни чё не изменилось.......патрубок на печку холодный а темперетура о.ж. 90 гр....ну думаю воздух в печке - выгнал воздух а печка опять холодная.........снял помпу и термостат - они рабочие...а давления охлаждающей жидкости к печке как небыло так и нет ..............может конечно что то забилось в системе....но я никогда ни каких присадок и ничего такого не добавлял...........все время антифриз сливался чистым...........что делать не знаю...........помогите кто чем может.......:shock::help:
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Основной радиатор визу горячий? Помпу проверял на прокручивание крыльчатки? Антифриза в масле нет?
  3. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    помпа не прокручивается,в масле антифриза нет.и в антифризе масла тоже нет...сама причина заключается в том ,что давления о.ж в системе нет....т.е скидываю верхний шланг с радиатора печки,где находится отверстие для спуска воздушной пробки.а там нет давления и всё тут.........
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попробуй продуть печку воздухом. Но даже если радиатор был бы забит, мотор бы не грелся до кипения. И давление поднимается не просто так.
  5. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    добрый день а крыльчатка на помпе крепко сидит?
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    завтра продую систему.........
  7. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    сидит крепко.прям как новая.ни люфтов ,ни посторонних шумов........термостат тоже в норме
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Так и не сказал, основной радиатор внизу горячий? Через него циркуляция идёт?
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот это напрягает. Не хотелось бы думать о худшем. Где там взяться повышенному давлению, если не от отработавших газов. Не прокладка ли? Попробуй давление стравить и понаблюдай как растет: с температурой или от времени работы.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То что антифриз кипит, это еще можно объяснить, ну например, пробитая прокладка головы, газы идут в ОЖ. А вот, что при рабочей помпе давления в патрубке печки нет.... Ну не могут же быть так забиты шланги/трубки. Сечение то не маленькое.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И какое давление может создать помпа?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну чтоб ОЖшку гонять. А здесь похоже и нет движения через печку.
    ТС понаблюдай нет ли пузырей в расширительном бачке.
  13. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    когда грею авто то стрелка на датчике температуры подымается от 60 до 90 за 15-20 секунд......на холодную пузырей нет в бачке а вот когда нагреется то пузырится но не постоянно .а как бы через пару секунд по 1 пузыру. т.е от перегрева антифриза выхродит пар от кипяжего антифриза .я так думаю.
  14. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    какое точно не знаю но через патрубок к печке вообще не течет...........
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ещё раз проверяй помпу. Крыльчатка прокручивается. Чудес не бывает.
  16. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а тут только это остается и делать,проверю и если че поменяю,есть старая помпа.если че поставлю её обратно...........
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Циркуляции нет. Отсюда и быстрое закипание и отсутствие течи из патрубков печки. Причину искать надо. Крыльчатка - самое очевидное. Забитость каналов - возможно, но маловероятно.
  18. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    завтра проверю на забитость,но кажется нет там ничего пару раз сливал уже с ситемы всё и чисто там было.ни какиж присадок не добавлял.а вот крыльчатку по подробнее осмотрю.и на проворачиваемость проверю.........
  19. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    #19 pipe_78, 27 окт 2014
    добрый вечер. скорее всего пробили прокладку под ГБЦ. завели и прогазуй. если надует
    Добрый вечер. Пробило прокладку под ГБЦ скорее всего. Заведи и прогазуй. Если шланг опять будет дубовый, то меняй прокладку под головой.
  20. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Этим горю не поможешь.Поднимай головы.
