Печка не греет со стороны пассажира а6с7 3.0 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Narik, 3 дек 2022.
  1. Narik
    Narik Новичок
    3 дек 2022
    2
    Коллеги помогите! Ауди А6С7 3.0тди с 4х зонным климатом.! Не греет печка со стороны переднего пассажира, даже на полностью прогретом двигателе! В форумах нашёл вроде решение, заклинило эллектромигнитный клапан! Но не там то было! Разобрал панель под лобовым, а там такого нет, есть только доп.насос и все я в ступоре.! Кто сталкивался ответьте? Заранее благодарен!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Надо диагностику сделать можит заслонка какаята не открываеться.
  3. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    68
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    может заслонка горячий - холодный не работает ( покажет диагностика), если ошибок нет то радиатор забился (распространенная причина)
    Narik, striker78 и Chyrik нравится это.
  4. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    радиатор забился (распространенная причина)[/QUOTE]
    Да, да скорей всего радиатор забился, с одной стороны греет, а с другой стороны пассажира нет, маленько думай, интересный какой то радиатор. Одна из распространенных причин, отказ электро привода заслонки с стороны пассажира, если нет диагностики проверить можно сняв бардачок, там все и увидиш.
    Narik нравится это.
