Здравствуйте, товарищи подскажите машина Ауди А6 С4 на холостом ходу не дует теплый, наоборот холодный дует. Когда газуешь продувает теплый... все поменял заслонки почистил, помпу, все радиаторы, антифриз, воздушный и салонный фильтр поменял. Пробовал переключать режимы не помогает(( помогите люди добрые может кто сталкивался, как решили проблему?
В смысле - почистил радиаторы? Промывал, что ль? Ну так это Сизифов труд. Там светит замена радиатора печки как минимум. И не на китай.
доппомпа спасет тебя. Стандартная помпа - полное говно. сейчас стоит не ауди мотор в с4, печка- огонь! в -20 после прогрева салона езжу на 1 положении вентилятора! Все это херня полная насчет радиаторов, стоит китай основной и китай печной - греет просто офигенно!
ессно они холодные когда на хх стоит, ибо нифига помпа родная не умеет нормально качать! Как прогазует -потеплеет. Я помню первую зиму на с4, пока не поставил доппомпу - на хх мерзло все, стоило 1800рпм сделать - теплом дуло.
может у тебя приплыла прокладка под гбц? когда газы начнут поступать в радиатор (в ож) как раз печка и перестает дуть.. либо воздух в системе! либо шланг где то отслоился на печку такое тоже встречается.. если помпа не за 500р с кЕтая. то нормально все с помпами на с4. зачем менялись оба радиатора в чем причина смены?
Да ну, это совсем какая-то хреновая помпа должна быть. Ставлю Хепу всегда, горячим дует даже на ХХ. И ставлю помпу без прокладки, чисто на герметик, чтобы минимальный зазор с блоком был.
Друзья приветствую, такая же проблема , а4 б5, если выключу на 5 минут потом климат на 5 делений горячим недолго дует, примерно минуту 2-е, от оборотов вообще не зависит, кто , что подскажет? Заранее огромное, двигало ahl 1.6. 98 год дорестайл.
1. Забитый радиатор печки. Даже если стоит новый, джамур из системы охлаждения мог запросто забить каналы. (был опыт). 2. Воздух в системе.Начиная от пробитой прокладки ГБЦ и заканчивая банальной течью патрубков. 3. Адаптация заслонок климы. Если снимал радиатор печки и моторчики заслонок - однозначно АДАПТАЦИЯ! Забегая на перёд расскажу: пару лет назад зимой шёл по трассе, печка греет, и тут неожиданно из всех дефлекторов задул ледяной воздух, а до дому километров 50 пилить. Короче, перед этим так же снималась печка, а за адаптацию естественно ни кто не делал (на СТО снимали). Приехал домой, поехал к диагносту, провёл адаптацию и вот третья зима пошла в салоне оазис! P.S. Первое сообщение не тому ответил ))
