A4 B8 Печка не греет.
Тема в разделе "A4", создана пользователем StonWin, 19 янв 2021.
  1. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
    Приветствую
    Ауди а4 б8 2010
    173.000 пробег
    Не грет печка
    Вопрос знатокам и кто с этим сталкивался)))
    При включение и выключение зажигания слышно как ходят заслонки соответственно когда вкл климат 3х зонный
    3000оборотов держишь и дует еле тёплый с пасожирской стороны
    Машина не кипит
    Но воздуха до хера выходит когда открываешь спускную крышку и бурлит
    Шланги все горячии кроме
    Шланга который выходит из печки с краном отопителя он холодный
    И шланг Нижний который на радиатор он тёплый
    Систему ож и печки в два этапа заливал как пологаеца что струя пошла из Шланга печки с дыркой
    Есть ошибки по климату но дело точно не вних адаптацию делал дважды они всеровно выскакивают
    Что могло от#ебнуть???
    Помогите спасите)))
  2. Тутанхамон
    Тутанхамон Участник форума
    31 дек 2020
    136
    Печной радиатор
  3. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
    Тоесть радик печки на промывку или на замену я так понял?
    Потому что до этого дуло с моей стороны а теперь спасажирской тепло идёт при оборотах и то не всегда
    Масло недавно менял 1500км назад эмульсии нет поршня грязная не блестит значит не гбц
    И в бочке ож чисто чистый яркий антифриз без мусора и пятен
    Ошибки по климату
    V113_8K_87_____1_0706_21_00021
    Оценочный коэффициент: 1.0
    Перечень ошибок:
    Адрес блока управления
    0008
    VAG00716: Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции
    0008
    G47__8T_45_____1_0307_21_00021
    G538_8K_87_____1_0706_21_00021
    0008
    VAG03037: Потенциометр выбора температуры, задний
    Но изоних точно печка дуть холодом не будет
  4. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
    Аа и ещё крани отопителя новый поставил в этом шланге из радика печки дак он ска подтекать начал какого-то хера
    И если кто то сидит в салоне а я качаю 2 печных и верхний радика Шланги то становиться жара в авто на 5 мин пока качаю
  5. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Значит - это точно не радиатор печки. Нет циркуляции и скорее всего из-за воздуха или газов в ней.
  7. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
    В этом то и прикол что поездишь пол дня или на месте по газуешь пол часа
    И Шланги почти не сжать давление хорошее и пробку скрутишь всегда с пускает сильное давление и порой антифриз выльет
    Машина не кипит и потрассе не остывает всегда 90 градусов держит
    На днях съезжу промою радиатор печки
    Потому что когда качал антифриз
    То шланг который с дыркой для стравливания воздуха его снимишь то фриз текет из него а из радика нет при качании любого Шланга
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Еще раз повторю, что это будет бесполезная трата времени и денег. А не течёт из радиатора, потому, что там пусто! Воздух там вместо жидкости.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Наличие повышенного давления в системе - это не признак циркуляции, а скорее наоборот!
    Радиатор печки (ее патрубки) - верхняя точка системы охлаждения. У тебя там скапливается воздух, либо газы - вот и всё!
    Если нет никаких течей в системе на холодную, то дела плохи - прокладка, либо трещина ГБЦ.
    Кто же пробку-то на горячую откручивает?!))) это всегда приводит к закипанию на любом современном авто. Физика 5-6 класс.
    RVD63 нравится это.
  10. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    1 - найти ПРИЧИНЫ ошибок по "климату",
    2 - УСТРАНИТЬ их,
    3 - стереть ошибки,
    4 - только ПОСЛЕ ЭТОГО АДАПТИРОВАТЬ заслонки.
    А в вашем описании адаптация ни к чему не приведёт.
    Я в июле сталкивался с подобным.
  11. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    Калининградская обл.
    A4 B8 1.8Tfsi, 170 л.с., 2014 г.в.
    VAG 4H0 121 671 D- вот этот клапан проверьте!стоит за моторным щитом под жабо!была такая проблема пару лет назад!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    у него новый стоит...
  13. StonWin
    StonWin Новичок
    19 янв 2021
    6
    Архангельская обл.
    Да новый краник опять макрить стал
    Хз почему
    И не постояно и вручную его тоже тыркал туда сюда может этого не стоило делать
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Боюсь, что Саня прав подозревая прокладку или трещину гбц. на жигулях проверяли попадание газов в ож надев на горловину бачка презерватив.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Я бы клапан этот новый проверил. Есть основания сомневаться в его исправности.
    Раз сопливится, значит при остывании в систему попадает воздух. Возможно, также создаёт препятствие для циркуляции.
  16. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    да клапан можно тупо удалить!я спрашивал у сервисменов будет ли висеть ошибка или нет- они сказали что не будет!так что можно просто тупо купить соединитель для шлангов и пустить напрямую!
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    прогресс не стоит на месте)
