Печка слабо греет (Ауди 80 B3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oss, 10 фев 2004.
  1. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Нет мужики победила жена,подарив мне фен-отопитель в машину,правда еще не пробывал,но говорят редкая гадость.так она решила справиться с моим холодом,ну а про приборку сказала,что так еще красивее,ведь новый год скоро! А я поменял термостат,результата нет,значит датчик температуры! А вот где у фар масса еще не разобрался и чего с ней делать?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Так может массы нет на самой приборке ,а не в фарах.Отсюда и приборка врет.А печка может не греть из за забитого радиатора.Проверьте.
  3. 52nn
    52nn Bad e-mail
    5 июл 2009
    57
    VW Passat 1.8T
    mikrosem:
    Паразитное сопротивление может обзавестись и в другом месте, например в самой приборке на контактах стабилизатора напряжения - очень распространённая причина неверных показаний температуры (в этом случае и топлива тоже) - лечится пропайкой.
    А где именно этот стабилизатор напряжения находится и пропаивается?
  4. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Мужики я понятия не имею,где масса фар,где масса приборки,надо у умных узнать а таковые здесь есть! Я с ними общался.
  5. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    У печки моей радиатор не забит,термостат я поменял,во лехан мне подсказал,что может из за датчика температурного такое,но сам я представить себе этого не могу,чтож получаеться датчик екнулся и на 20 градусов меньше стал цикл происходить,т.е вентилятор врубаеться не в 92,а в 70, термостат открываеться не 87, а в 65,что слабо вереться,пускай тогда уж радиатор печки,тут понятней но увы накладно!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проверь показометр, я там фотку повесил, при указанных сопротивлениях воткнутых в фишку датчика, стрелка должна находиться между контрольных точек http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4763671#post4763671
  7. Валенсия
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    Спасибо,проверю на пишу, пока некогда.
  8. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На приборке есть хреновина плоская черная (прикручена к приборке) с тремя ножками, А массовый провод у фары коричневого цвета по нему пройдись от фары он должен быть подключен на кузов.
  10. konstaylo
    konstaylo Участник форума
    17 дек 2010
    120
    Audi 80/B4 2.0E 93
    читал читал, ещё в прошлом году)))) мучался с симптомами холодной печки))) на всё грешил, помню читал как "умельцы" ставили от газели ещё один электро насос под охлаждение)))) улыбнуло))) в тоге не выдержал, за 10 минут вынул торпеду)) благо опыт есть)))
    поменял радиатор печки)))) на первой скорости печки руки обжигает!! даже когда -25 был этой зимой)))))) радовался)))))
    в общем не знаю что и кто там скажет что у него печка не забита не знаю!
    разобрал старый радиатор)) там все трубочки забиты были! так что по мне лучше 600 руб за радиатор отдать чем мёрзнуть зимой! печка в этой машине отменная))) а пока прогревается подогрев сидушек спасает))))) и всё родное заводом)))))
  11. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Автор, поставь картонку и не парься :)
  12. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
  13. dюха100
    dюха100 Новичок
    15 дек 2010
    7
    audi-100 1.8i 89г.avant
    у меня на сотке 44 кузов такая же ситуация ездишь по городу показывает 50 . остановишься нагревается как положено и включается вентилятор охлаждения . радиатор всегда холодный пока термостат не открывается.
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    это другое. если ездишь и остываешь это термостат...
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Меняй термостат и забудь обо всем!
  16. Oleg 2810
    Oleg 2810 Участник форума
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
    подскажите-заменил печку,термостат,помпу эффекта нет-воздушит печку и все. Температура 90 градусов и воздух еле теплый
  17. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    додрогие форумчане!всем привет,небольшой вопрос к вам!!!скажите пожалуйста,у всех кто имеет ауди бочку такая проблема,при скорости 90 100 км.чзимой при температуре за бортом -25гр плохо греет печка!!!!!!очень плохо!воздух почти холоднвй еле теплый!!
  18. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Вы тему читали? Все описано. Меняйте радиатор печки и попутно смотрите заслонку "тепло-холод". А исправная ауди 80 - самая теплая авто в мире. Даже в -30 и 150 км\ч по трассе в салоне жара.
  19. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    не знаю,но в городе при скорости 50-60км.ч печка греет исправно тепло!а как только за город,80-100 сразу чуыствуется холод.при маленькой скорости так нормально или сразу печку менять?
  20. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Когда едешь 80-100 и начинаешь замерзать - остановись и потрогай нижний патрубок радиатора. Если теплый - меняй термостат. Первая его болезнь - не закрывается после открытия.
