Печка слабо греет (Ауди 80 B3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oss, 10 фев 2004.
  1. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    а для чего на переключателе скорости вентилятора есть положение 0 ?имеется в виду когда крутиш против часовой закрывается какая то заслонка:confused:
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Если на ноль - дует встречным потоком(без помощи вентилятора), если крутить за ноль против часовой - полностью перекрывает поток из печки(иногда пользовался когда за каким-нибудь запахом приходится проехать). заслонка видна если откинуть с защелок бардачок. Есть особенность - если магнитола вынута - нормально поворачивается в этот режим, с магнитолой бывает туго повернуть.
  3. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    вечер добрый если добрый конечно:nod:с термостатом кажеться все впорядке,катался набрал температ 90 поездил с 20мин,заглянул под капот потрогал нижний шланг -он холодный!:shock:
  4. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    а есть такая возможность печку продуть (ребра печки)может забилась и плохо продувается вентилятором?
  5. aleks363
    aleks363 Новичок
    4 окт 2011
    1
    80 B3 1.6 88г.
    На моей, такая беда была: до -10 в машине тепло, к -20 думал околею,термостат в норме пробки выгонял всё беспонтово, расковырял печку заслонка которая направляет поток на радиатор оказалась наполовину осыпашаяся в итоге независимо от её положения воздух частично через радиатор частично напрямую.Короче проклеил заслонку и стык воздуховода от вентилятора к печке.В -27 в салоне тепло
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    To dmytryi
    Посмотри еще моторный щит на предмет отсутствия заглушек в дырах в салон - дуть может холодом за торпеду.
  7. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    спасибо да на самом деле заслонка зима лето была решето:nod:
  8. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    вечер добрый!уважаемый!не подскажете,где в панеле приборов должна стоять лампочка подсветки переключателя дальнего света фар?она либо перегорела,либо не контакт если можно точнее
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
  10. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
  11. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    #51 dmytryi, 7 янв 2013
    помогите не работает стоп сигналы задние!!!!!!!:confused::confused::confused:снимал торпеду,смотрел печку,сделал ее!потом обратно все собрал.теперь не работает стоп сигналы задние и дворники:mad::mad::mad::mad::mad::confused::confused::confused::confused:и еще вопрос У ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ЕСТЬ ЛЯГУШКА?И КАК ОНА РАБОТАЕТ?
  12. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.203
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2762942&postcount=11
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какое это имеет отношение к теме? :cool::hot:
  14. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    есть проблемка.....воздух весь,при подаче вентилятором почти весь уходит либо в верх к лобовому и по бокам....а в низ еле еле!!!!!!!
  15. dimson1980
    dimson1980 Новичок
    10 фев 2013
    2
    80-б4,2.0е 93г
    это скорее всего переключатель
  16. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    Народ проблема в следующем печка дует либо холод, либо чуть теплый, патрубок с печки чуть теплый на печку холодный, печку перебирал, радиатор меняный летом, в прокачное окошко заглядываеш вроде антифриз идет, но как-то не особо, после включения вентилятора охлаждения и выключения его как остудит, на непродолжительное время патрубок теплеет потом опять охлаждается, что может быть уже заказал помпу просто грешить больше неначто, в том году был ташкент.
  17. Blacka
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    кстати температуру держит нормально где-то 90, прогревается правда на мести долго, при движении за пару км.
  18. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Доброго времени суток .
    У меня такая же картина, на холостом ходу печка греет плохо, и патрубок обратки печки становится холоднее на холостых.
    Знакомый спросил про помпу, какая она у меня. С широкой большой крыльчаткой или маленькой. Сказал что в оригинальных помпах крыльчатки больше , чем в тех, которые есть в продаже.Он ставит помпу оригинальную, печка греет на холостых отлично, снимает её,ставит не оригинал, греет только на оборотах.
    Кто что скажет по этому поводу?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Думаю, что фигня все это. Ибо при недостаточной циркуляции ОЖ (читай, с малой крыльчаткой) движок перегреваться должен, особенно летом в жару - это не заметить никак невозможно.
    Имхо: если печка плохо греет - ей пора на пенсию. При исправном термостате, разумеется.
  20. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #60 enter, 17 ноя 2014
    Радиатор печки новый, термостат работает правильно, радиатор охлаждения тоже новый.
    Двигатель не перегревается нисколько.Зимой, даже в небольшие морозы, большой круг не включается.При этом температура около 90 градусов.Вообщем, запас по перегреву большой.
    Вот и хотелось бы узнать отличается крыльчатка оригинальная размером.
