Печка свистит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 19 янв 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    У меня уже глаз дергаться начал от нервов, а понять в чем дело не могу. НА холодную сильней свистит, а на горячую начинает выть когда притормаживаешь. Ни у кого не было таких проблем, чем лечить?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Заменой моторчика. Смазка временный вариант.
  3. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Такая же фигня, до -5 не свистит, ниже - начинается, но только на первом режиме, на второй переключаешь - пропадает))
  4. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    есть смысл щетки на моторчике проверить , ну и втулки могли износиться , может и проще банально листочек застрял в крыльчатке
  5. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.492
    FX35
    у меня на сотке тоже собака свистел когда долго работал климат на сильное тепло и холод,я пшикал силиконом :flirty: не помогло,моторчик мне поменяли,помогло.
  6. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    +100. только китай не покупай, быстро умирают.
  7. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    #7 sergeivit908, 19 янв 2012
  8. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    хэх..-)) а у меня свистит при запуске на холодную... резко переключаю на 4 режим потом на 0...потом опять вкл обычно уже не свистит целый день-))
    у меня начала свистеть после того как машина оч долгое время на месте стояла...видимо что-то где закисло...
  9. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Нужно снять моторчик печки под перчаточным ящиком ( по русски "бардачек") снимается путем поворота по часовой стрелке, затем вынуть электромотор, отжатием резинок отверткой снять разъем питания. И "отмочить" попеременно каждую сторону моторчика в моторном масле. Все затем вытереть от масла и "забыть".... после сборки.
  10. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Дельный совет, попробую)
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Если подшибники умерли и щетки на нуле хоть в чем вымачивать можно,
    эффект будет нулевой.
    Просто себя дрочить такими действиями.
    А по факту совет интересный.:lol: Многое слышал, и перенабить смазку и внедрить подшибники от электродрели и щетки от рубанка и заменить на более дешевый от других машин(не ауди вплоть до нашемарок), но что бы электромотор окунуть в жидкость токопроводящую...даже с условием аккуратного исполнения есть вероятность затекания жидкости туда куда не нужно.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    масло являеццо житкостью диэлектрической ! так чо шанс на удачу есть всегда ! было бы побольше житкостей для макания туда разного рода предметов для ихнего удовольствия :thumbup:
  13. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    только когда будешь снимать моторчик! с левой стороны на моторчике присмотрись там есть типа стопора не отломи его!!! а так когда будешь разбирать его увидишь стопорное кольцо - сними его и все пролей силиконом ! и где лопасти а когда собирать будешь сильно стопорное колечко не забивай - мне это помогло свиста больше 2х месяцев нет!
  14. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Знакомый электрик говорил что делал подобную процедуру только не в масле, а в декстроне. После этого мотор на авто уже 3 ! ! ! года исправно работает . Как он мне объяснил - графит пористый а декстрон жидкий и держать надо несколько часов . Так что я за масло .
  15. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Ага, понял))Пасиб, учту)
  16. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    134
    Audi A6av 2.6 95г
    А декстрон это не масло?))) Тоже самое масло, ток для АКПП
    Я снимал у себя мотор печки, благо снимается за пять минут, и заливал "конкрЭтно" Вюртовской HHS-кой, пока норм работает, с осени работает)) Вдобавок ещё и щётки поменял, родных оставалось 2мм)
  17. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Купил моторчик феби. Радует уже третью зиму, ну и летом тоже. Прошедшим летом доставал почистить крыльчатку от пыли - подшипники живы. За его цену результат считаю отличным. Фишки с вымачиванием в масле, брызганьем вд-шки и силикона не понимаю. Померла так померла
  18. sergeivit908
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Ребят, неужели моторчик Бош №0130111173. такой дорогой. В экзисте его цена где то 1700руб. Потребуется только на него напрессовать крыльчатку со своего старого моторчика и разъём для проводки и получится моторчик оригинального качества. Ну а если свой моторчик ещё живой в плане щёток и ротора то втулки отмочить ещё не плохо в веретёнке.
  19. Serjogik
    28 июн 2011
    134
    Audi A6av 2.6 95г
    Это то понятное дело), но смазка это временный выход, пока финансы не позволяют пустить средства на мотор отопителя, есть другие места в авто, куда следует направить поток))
  20. serjant79
    serjant79 Новичок
    18 янв 2012
    5
    А6/С4 2.8 96г.
    Вот и у меня такие же проблемы.
