A4 B8 Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergey307, 10 янв 2013.
  1. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Собственно говоря симптомы: уходит антифриз (от максимума до минимума где-то около недели), на холостых оборотах и до 2000 где-то не греет печка, после начинает идти теплый воздух, чем выше обороты соответственно, тем теплее. Пробег около 95600 км, машина 2008 года.
    Подскажите на что грешить((
    Догадки: крыльчатка помпы под замену или что-то с радиатором печки, но что с ним может быть моему уму непонятно.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    где то тут был индивид, весь мозг вынес, в итоге воздушный фильтр был забит, у него теплым дуло при нагрузках
    а как у вас
  3. ser5430
    ser5430 Новичок
    8 янв 2013
    8
    А4/В7 1.8Т 06
    Добрый вечер! На счёт утечки. Дать давление всистему и увидишь от куда бежит антифриз. По поводу печаи, открой капот и в отсеке аккума есть 2 шланга если они тёплые искать причину эл.заслонках т.е. управление клима. как-то так
  4. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Найдите, куда уходит антифриз, пока у вас система глотает воздух, тепла не будет.
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Мааленькое уточнение - аккуб на B8 в багажнике... под капотом можно не искать :)
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Помпа менялась?посмотри следы возле нее
  7. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Такая же проблема. Одно уточнение, если дашь обороты 3 тыс на 1 минуту, то потом воздух постоянно горячий уже идет. Куда уходит антифриз не видно :(
    А какой парт номер на помпе 1,8TFSI 2008-09 года?
  8. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    ОД подписывает на замену помпы, хотят 500 у.е. (диагностика, помпа, работа). Не могу решить, что делать, поставить Dolz крыльчатки и все или менять всю помпу оригинал...
  9. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    А можно ли требовать/просить куланс?
  10. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    А я почитал, почитал про ремонт помпы и решил ставит в случае чего не dolz, а Hepu - чуть дороже, но германия.
  11. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Тоже в итоге решил взять Нерu, заказал на завтра. Как поменяю все, отпишусь со всеми кодами и ссылками на прочитанные темы.
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Да будьте добры опишите что там с дополнительными зч: прокладки, ремни, что в комплекте с hepu было...
  13. InStereo
    InStereo Новичок
    22 апр 2012
    48
    S4 B8.5
    Помпа - это одно из слабых мест данной модели, лучше не экономить и поставить оригинал ( на личном опыте убедился ). А то, что не греет - это, как писали выше, "воздушная пробка".
  14. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Итак, было несколько вариантов решения проблемы: оригинал, Dolz и Hepu.
    Оригиналу посвящено сообщение Macron-1 :http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6156085&postcount=3913
    Про Dolz нашел на драйв2.ру : http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/temoxa144/journal/359573/#post
    И про Hepu от коллеги по несчастью на Skoda Octavia : http://reviews.drom.ru/skoda/octavia/39983/
    Лично я, в результате прочтения статей, остановил свой выбор на Hepu.
    Номер оригинальной помпы: 06Н121026ВЕ -замена- 06Н121026ВF -замена- 06Н121026CC
    Dolz A221
    Hepu P657
    Также понадобится:
    соединительный штуцер 06Н121131С
    кольцо уплотнительное 2 шт. N90365302
    прокладка помпы 06J121119
    по желанию можно поменять ремень (я поменял) 06H121605E, хотя хотел поставить Contitech CT1143, но не было в наличие.
    и последнее - не забудьте охлаждающую жидкость под замену, либо на долив G013A8JM1
    Новый Hepu
    G13
    Старые резинки и крыльчатка:
    Старый ремень помпы, на самом деле в идеале:
    Крыльчатка (не сильно понятно откуда именно протекало):
  15. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Просьба к модератору в название темы добавить слово помпа для легкого поиска.
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    с установкой были проблемы или нюансы?
  17. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Делалось все у официалов, сняли-поставили, без проблем.
    На самом деле там все очень просто!
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    сколько нормо-часов заняло?
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    так вопрос остался не раскрытым... что было со старой помпой, куда уходил антифриз?
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #20 Fareast, 13 янв 2013
    Наверное в уплотнение основное на валу, начинает течь и потом наверное убивает подшипник, но надо конечно кому нить проверить это все чисто из спортивного интереса.
    Хотя комрады с vw пишут, что у некоторых течет просто прокладка между помпой и корпусом или колечки резиновые, см тут http://www.passat-club.ru/forum/threads/38533-Потекла-помпа.-1.8-TSI
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=2092&sid=9b74a73db6407dc3daca9d12a631b3df&start=25
