Педаль "газа"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей_В, 28 окт 2003.
  1. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    В последнее время сложилось впечатление, что когда в пробке стоишь, педаль сама проваливается из-под ноги, подгазовывает и обратно возвращается.
    Кно-нибудь может что-нибудь сказать по этому поводу.
    Такое может быть или это глюк? :confused:
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    А что тахометр показывает??? Обороты плавают???
  3. Алексей_В
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    А нету у меня тахометра. У меня часы :)
  4. Victor
    10 сен 2003
    424
    Если такая проблемка всегда, то на диагностике считывают обороты - проверь. Или поставь - замечательная штука!
  5. GurtX
    GurtX Новичок
    12 сен 2003
    14
    Audi 100 С4 2,6 92г.
    У меня была такая хрень, проблема была в патрубке где-то что то отошло, пошевелил их на рабочем движке и перстало.
  6. Алексей_В
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    А который патрубок?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    на машине моновпрыск стоит??? Если да, то подгазовывает и играет блок регулятора ХХ. А вот почему он играет оборотами - надо разбираться... Может сам блок ХХ глючит - концевик на нем не работает - можно перебрать
  8. Алексей_В
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    А про "перебрать" можно поподробнее...
    Можно самому или сразу в сервис?
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Можно самому. Разбирать его надо аккуратно, не ломая пистоны, там резиновая прокладка. Внутри просто моторчик с червячной парой на привод дроссельной заслонки. И вот в стержне привода есть концевик, который должен замыкаться, если дроссельная заслонка нажимает упором на головку стержня. Проверить концевик можно тестером. На разъеме 4 контакта - 2 на моторчик, 2 на концевик. Какие куда видно, когда регулятор ХХ разобран. При нажимании пальцем на головку стержня концевик должен замыкаться независимо от того, в каком положении стержень (выдвинут или нет). Нелишне будет смазать литолом червячную пару, направляющие по которым скользит стержень. Вот вроде и все. Но если после переборки все также - надо диагностировать впрыск, датчик положения дроссельной заслонки, лямбду, бензонасос
  10. Gagarin
    Gagarin Bad e-mail
    15 сен 2003
    35
    Audi 80/B4/2.0/АВТ/92 г.
    Ещё раз про любовь
    Barracuda правильно сказал про моторчик, я это тебе тоже написал в другой теме. Кстати я это явление замечал до замены данного "ахрегата", а сейчас что-то вроде не проявляется. Но я ещё понаблюдаю, посмотрю там, понюхаю......В любом случае чо-нибудь накалякаю.
  11. Gagarin
    Gagarin Bad e-mail
    15 сен 2003
    35
    Уже не про любовь
    Ё-моё, тут увидел сколько публикаций у Barracuda. Пап, ты чо, пап, вообще из И-нета не вылезаешь?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Уже не про любовь
    Ну фактически да... просто на работе есть инет, работаю ну и время от времени заползаю смотрю что к чему. Просто надо помогать народу советом - просто я много возился с иномарками и Аудями в частности.
    А так прям как в анекдоте -
    Ректор спрашивает студента - как же вы молодой человек, весь семестр шлялись черт знает где, на сессии не были, преподавателей на *** посылали и у вас вся зачетка в оценках "хорошо"??? Как же так??? - а студент отвечает - пап, ну чё ты прикалываешься???:D
