Перелопатил нашу ветку, но так и не нашел ничего похожего. В общем, сегодня как поехал с работы заметил: при трогании машина начинает ехать небольшими рывками. При этом в педали сцепления появились некие вибрации при нажатии. Да и на холостом машину немного потряхивает. При этом двигатель работает ровно, посторонних шумов не прибавилось, усилие на педали сцепления не изменилось. Печаль ( А может не???
Причём эти симптомы то есть, то нет... Я так понимаю гадать нечего, нужно брать комплект сцепухи и коробан скидывать. :smile42:
Только напиши потом, изменилось че аль нет, у меня такая же байда, причем подергивается даже когда едешь медлено на первой, при включенном свете фар потряхивает кузов на холостых, хотя и обороты 900, если 1100 накрутить то вроде все норм, поэтому оч. интересно что же это за хрень то такая...
