Педаль сцепления при заводке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 13 янв 2013.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    собственно озадачился...возник вопрос...возможно ли каким-нибудь образом отключить обязательный выжим педали сцепления при заводке???...
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    А зачем ? Для автозапуска что-ли ?
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ну разные случаи бывают, когда надо завести, не садясь за руль...если самый простой - неохото жопу морозить...а так, руку засунул в салон, завел,чз пару минут сел, а жопогрей уже доставляет :nod: :D ...да и нахер она, эта фция, нужна ваще...понимаю, что для безопасности, но...ЛИЧНО МНЕ она не нужна и частенько бесит
  4. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    При запуске,особенно в мороз,масло становится оч густым,вязким.при пуске и так нагрузка на поршневую и кшм а ты на них хочешь повесить ещё Все сцепление с половиной коробки в ванне с одеревенелым маслом,к тому ещё как вариант забытая передача,даже автозапуск зимой того не стоит
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    По мне так полезная функция.
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ок...в чем КОНКРЕТНО польза то???...ногу при посадке в авто разрабатывать?
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    В том,о чём писал выше СЕРЁГА
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    аа...пардон Серегин пост пропустил...ну так я вам обоим открою боольшую тайну...сцепление можно и самому, без этой ненужной фичи, нажимать :wink: ...что впрочем я и делал всегда и на всех машинах и НЕЗАВИСИМО от темры, но...тем не менее считаю, что ЛИЧНО МНЕ она мешает...вощем давайте не будем обсуждать полезность для каждого индивидуума :)...ЗНАЕТ КТО, можно или нет ее отключить (программно или еще как)???
  9. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    нельзя. и к автозапуску это не относится. + сидение не нагреется, пока на него не сядет тело. обогрев работает только от веса, никого нет = не работает. кстати нагрузка при старте действительно ниже с выжатым сцеплением.
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    у меня обогрев работает и без "тела".
    выжим можно отключить замкнув контакт на лягушке сцепления.
    но если забудешь на передаче, то может быть грустно потом............:cry:
  11. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    если лампочка горит, это не означает что сидение греется. проведите эксперимент, я проводил. пока нет веса на сидении оно не греется, хоть и горит лампа.
    не забывайте, что сигнал лягушки это не единственный сигнал с педали, есть еще и датчик положения угла педали, он меряет отклонение педали в градусах, установлен на самой педали в виде блока. сигналы не дублируются. например сигнал с лягушки уменьшает цикловую подачу топлива, при переключениях, когда выжимается сцепление, это уменьшает рывки при переключениях.
  12. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Интересно, меня это срабатывает только на задних сидениях, передние включаются без нагрузки.
  13. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Плюсанусь тож жопогрев не пашет если не пометить
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    я пишу только факт без всяких экспериментов. Завел машину, вкл попгрей, вышел снег стряхнуть и т.д., сажусь на сиденье, оно теплое!!!
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #15 popov_, 13 янв 2013
    во...обэтом то я и не подумал :shock:...сенкс :nod:
    да какбэ не грустил ни разу, на предыдущих авто :confused:
    вот и я ап том же...вроде работает и без попы...но, тут возможно другое дело...при заводке то наверно попа давит на грейку, стартует ее...нну а потом уже понятно не выключается
    вощем надо проэкспериментировать...пассажира то я ЗАРАНЕЕ включаю, чел приходит садится на УЖЕ теплое
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет никаких микровыключателей на 4F, о чём вы ребята? Всё включается и греется с водительской стороны постоянно. В сиденьях зашиты датчики температуры, но они отключат только при перегреве.
    В теории (сам никогда не пробовал) климат может не включить правое пассажирское сидение, потому что в нём есть датчик присутствия пассажира.
    В водительском такого нет.
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.819
    а6с6
    Постучись к MILSER Сереге он себе шнурком отключил эту фичу.Машины у вас одинаковые.
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ок...спасибо...уже стучусь
  19. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    тогда и сюда отпиши как это сделать,а то тоже бесит иногда выжимать сцепление
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    кстати, возвращаясь к подогреву сидений...нет там никаких датчиков по обогреву...седло греет независимо от наличия задницы...на пасс впрочем тоже
