Help!:cry2: Сегодня в пробке переключал, переключал передачи и вот при очередном переключении педалька сцепления упала и не поднимается:cry2: . Поднимаешь ногой - держиться. Передачки не переключаются, еле-еле, незнаю как, воткнул 1-ю и дотянул до работы... Что делать?
Жидкость где-нить течет? Если нет, надо смотреть, имхо, главный или рабочий цилиндры. Скорее всего перепускает манжета.
У тебя по всей видимости накрылся рабочий цилиндр сцепления, то что находится на коробке. Варианта два: 1) Купи ремонтный набор манжет и замени их, дело 30 минут, он у тебя просто подтекает. 2) Отвернулся шток на цилиндре (на коробке), прокачай их и все. Маленький совет, лучше сделай 1 вариант, потому что, если прокачаешь, а у тебя будет подтекать, то тормазуха нальется на ферродо сцепления, и оно у тебя сгорит. Так что не балуйся. Удачи.
Тормозная, гидо недавно менял - в норме. Правда до сегодняшнего дня педаль сцепления при нажатии щелкала. А сколько примерно стоит ремкомплект плюс работа?
Дык, этта... ты сообщи народу, плиз, у тебя сцепление с гидравлическим или тросовым приводом??? а то мы тут гадаем на кофейной гуще...
Если из бачка с ТЖ сбоку слева (по ходу) выходит шланг и уходит куда-то вглубь - значит, гидравлика. Если в районе вакуумника вылезает трос, который идет на КПП - тросовый привод. Вроде логично?...
Ага, тогда гидравлика. Ремкомплект нигде не могу найти, предлагают только сам цилиндр от 1250 до 1700 за Сакс. Ремкомплект-то сколько стоит, сильная в цене разница?
Дык а разве бывает на 80-ках тросовое сцепление? Может, конечно, в 86 году... но никак не на агрегате Харлея, имхо!
А шо там, а? Шо там? Говори давай все как есть, давай, все на стол выкладывай, чего уж тут. ЗЫ. Опозорил, блин, перед народом...
От млять любопытный! 2 Харлей - хто кого опозорил? Нет там ничё позорного! 2 Джансер - чего панику наводишь в рядах? А мне теперь нисчего своё честное имя оправдывать!
Не гадай на кофейной гуще! Снимай цилиндр сцепления который над педалькой. В нем скорее всего лопнула возвратная пружина. Лечится заменой пружины Удачи!
