Педаль тормоза мягки-мягкий
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 6 апр 2012.
  1. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    на одной машинке столько болячек...
    в чем может быть дело?
    тормоза появляются только с третьего качка.
    прошлый владелец, менял колодки, и добавил тор. жидкости в ( DOT3 )
    после этого загорелась контролька ABS ( опять же со слов ) педаль говорит не проваливалась,простояла почти все зиму на улице, когда я забирал ее обнаружил сие.
    вопрос такой, могло такое получится при смешивании разных видов т. жидкости?
    и какая жидкость там идет вообще?
    все заранее спасибо.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Полная прокачка тормозов должна помочь
  3. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    жидкость менять надо???
    если надо то какую посоветуете?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нужно! Прокачивай дольше просто каждый суппорт - она вся и выйдет..
    DOT-4 нормального производителя - кастрол, мобил, ликви-моли..
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    меняйте всю жижу и про сцепление не забудьте.
    Я в работе использую VAG B 000 750 M6 (канистра 10 л) и Ate 03.9901-5802.2 (в жестяных литрушках). Нареканий никаких ни у кого не было.
    Раньше наливал тосол-синтезовскую РОС-ДОТ 4 (в серых пластиковых литрушках), пока в один прекрасный момент не растворилась резиновая прокладка под крышкой бачка.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А если медленно и спокойно НА МЕСТЕ давить педаль тормоза, она в пол не уходит? Потому что если уходит, то, значит, ГТЦ перепускает внутри себя. Если, конечно, ты перед этим все осмотрел снаружи и уверен, что протечек наружу нигде нет, да?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну если бы были утечки, я думаю это было бы заметно по доливу тормозухи в бачек.. ))
  8. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    Ручник смотреть...на один щелчёк включи и посмотри на ходу, как педаль тормоза себя поведёт...
  9. Grimhold
    Grimhold Участник форума
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    недавно тормаза стали совсем плохие, машина тормозит рывками! необходим совет бывалых, что может быть?! у меня есть определенная догадка т.к. сталкивался с такойже проблемай но на другой марке авто. но все равно важно мнение и советы по проблеме! заранее огромное спасибо!
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    в педаль тормоза бъёт?
    Может, просто диски повело и это вибрация? Зато подобие АБС )) Прерывистое торможение.
    Если бъёт, просто меняй диски. Замерь для самоуспокоения толщину диска штангелем. Скорее всего изношены предельно.
  11. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    нет, в педаль не бьёт!
  12. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    на выходных произведу измерения и замену колодок, больше чем уверен что они максимально изношены и наверняка есть клин! подскажите критическую толшину диска!
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    на торце диска будет написана минимально доустимая толщина. Посмотри внимательно.
    Если у тебя диски 256х13, то допустим износ до 11 мм.
    У меня, когда машину приобрёл, было биение. Замерил толщину - один диск 10 мм, второй 9 мм )) При допустимых 11 мм.
  14. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    протечек нет, с третьего качка тормоза появляются.
    сегодня буду менять жижу.:engineer:
    отчет предоставлю.:f1:
  15. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Была такая фигня, сопливила тормозная трубка. Никаких подтеков/луж под машиной обнаружено не было.
  16. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    :engineer:прокачка помогла!
    на ночь снимал клемму, утром запустил лампа ABS не горит, покатался пару км по городу и опять загорелась.:shock:
  17. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    придется признать свою некчемность! сегодня скинул колеса и посмотрел состояние тормазов , диски и колодки оказались новыми, отъездившими около полугода. я просто напросто незаметил неработающий вакум, позр! опустил себя до чайника вчера сдавшего на права.
  18. Mihasya
    Mihasya Bad e-mail
    10 апр 2012
    46
    Audi 80 B4
    Главное нашлась проблема! Быстрого устранения!
  19. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    а суппорта не клинят?может разобрать-промыть..или новые пора уж...первым делом-прокачать....ты колодки менял? как вариаант-суппортам хана.
  20. Grimhold
    19 фев 2012
    141
    80/B3 1.8 87г
    при запуске двс педаль не уходит, а остается жесткой. супорта проверял не клинят, но один левый уставший. кстати после проверки на работоспособность биение пропала на некоторое время.
