Педаль тормоза проваливается. После замены колодок
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саняче, 23 авг 2015.
  1. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Здравствуйте всем. Перечитал много подобных тем, но однозначности так и не нашел. Короче поменял передние колодки. Накачал педалью и она встала колом( авто не заведено) . Ну и пошел дальше всякими делами заниматься. Вечером выезжаю из двора , а она тормозит ,но хреново. Думаю нормально это тк. На дисках есть бортики и притерется надо колодкам. Сразу остановился на обочине, давлю на тормоз, а педаль медленно уходит до упора в пол. Я разворачиваюсь и еду домой, вдруг там система завоз душилась ( хотя как могла , ума не могу приложить . Я же цилиндры внутрь вдавливал ). Короче открутил я штуцера воздуха там не было. Начитавшись всяких форумов склоняюсь к воздуху в насосе абс. Как его можно с помощью Васи прокачать? Или надо всю систему под давлением прокачивать? Или ждать , кататься . Менял все сам , эту процедуру делал тысячу раз, но на этой авто впервые. Или в гтц манжету какую провернул0?...
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А что, простите, за колодки вы поставили? Старые остались?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Была уже где то тема, про это, решили, что это нормально...хотя для меня это очень странно.:shock:...моё мнение ГТЦ "перепускает".
  4. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    #4 саняче, 23 авг 2015
    Вот и я так думаю... Как это нормально? У меня это не первая ауди, не было и подобного. Все притиралось в течении 5ти минут
  5. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Поставил ремса, были трв.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Как минимум 100 км на притирку колодок, в инструкции по установке написано первые 200км ездить осторожно потому как колодки притираются.
  7. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Интересно, каков процент людей у нас , кто встречался с этой проблемой ?
  8. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Точно также было после замены только всех колодок (перед и зад), обратил на это внимание, сейчас даже пошел завел посмотрел как теперь, на заглушенной колом на заведенной если сильно давить по немногу уходит при этом тормоза отличные.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    100% кто бы и как не пыжился
  10. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Ну ведь раньше было по по другому... Это не нормально)
  11. jека
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Честно говоря хрен его знает как было раньше, может оно всегда было так а заметил только после замены.
  12. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Ну тогда буду притирать) спасибо за советы. Хотя чёт не уверен я в результате положительном
  13. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У меня была похожая проблема. Правда тормозила хорошо, а вот когда останавливался (например на светофоре) через несколько секунд педаль проваливалась. Оказалось-концевик педали тормоза (лягушка), неработал один канал, который на блок (стопаки работали нормально). Как объяснили в сервисе: блок видит что авто стоит на месте, педаль тормоза не нажата (канал не работает), а в тормозной системе большое давление и блок АБС стравливает это "избыточное" давление.
  14. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Тогда ошибки быть должны, как минимум по лягушке
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема не в тормозах, а в голове. Нужно успокоиться и ездить спокойно, фобия это болезнь и нужно с ней бороться.
  16. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
    та же проблема после замены шлангов, воздух выгоняли два раза, пузырьков нету.
  17. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Действительно, все заработало! Не прошло и 50км ) ФОБИЯ изыди!!)
  18. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я когда только поставил колодки - у меня так же было. Сделал с 20 км/ч 2-3 резких торможения и педаль стала нормально работать. Первые 50км колодки будут притираться.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как только неподготовленный водитель начинает давить на педаль тормоза стоя на месте - всё, 90% что он "заметит" проваливание педали. А это нормально, особенно для дизелей с вакуумным насосом. Не нормально, когда при втором нажатии педаль упирается на много выше, чем при первом.
  20. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    В следующий раз перед установкой новых колодок сними на них фаски напильником и процесс притирки произойдет за 5 км
