Добрый день. Завожу машину, трогаюсь, разгоняюсь, и ровно на 12 км/ч что-то включается, отдаёт в педаль тормоза, как будто хрюкает или щелкает. Может блок какой срабатывает.Секунду так происходит и дальше ничего. Машина едет, как ехала, всё работает, чек не горит, ошибок нет. Никаких работ по тормозам не было, возникла проблема сама по себе. Вопрос: Что за хрень ?
масло в торсене и редукторах давно менялось?, у меня было то же самое, после замены масла всё прошло.
Тоже есть подобное. Но не хрюканье или щелчок, а просто однократный толчок в педаль. Первое трогание после запуска двигателя. Всегда думал, что это блок АБС так включается или тестирует у себя там что-то. На С5 тоже самое было, но чуть сильнее проявлялось.
Привет. Да, как толчок по педали, как включилось что-то и сразу выключилось. Так и есть, но почему раньше такого не было ? моя не кватра
Привет Может не замечал просто? Внимания не обращал? У меня АКПП и от дома выезжаю под горку и на тормозе чуть. Только поэтому и сам заметил. Масла, кстати, менял.
Как то не логично,разгоняешься, а в педаль тормоза отдаётили двумя ногами ездиешь,одной на тормоз а другой на газ.Как определил что отдаёт? По существу,ничего такого не замечал.
Может я конечно уже не помню как ездят на механике,но при разгоне там вроде на тормоз тоже не нажимают.
Тоже такое имеется. Замечал только при утреннем старте. Может срабатывает сушка тормозных колодок если стеклоочиститель в режиме авто? Эта функция обсуждалась в теме про износ колодок с внутренней стороны. Надо обратить внимание на рычажок.
Всё логично, выезжаю со стоянки каждое утро, там ехать 300-400 метров, скорость выше 15 км/ч не разовьешь, еду и чувствую, как в педаль газа отдаёт, стал следить и выявил, что при каждом разгоне ровно на 12 км/ч эта хрень включается. Раньше такого 100% не было, потому что условия не менялись, поэтому так уверен.
ты просто не обращал внимания. я это чувствую даже по педале газа. так еле-еле, когда выезжаю потихоньку со двора(дорога гладкая, так что всё чувствуется)
Бывает, что вообще не обращаешь внимания. Я тебе говорю, что у меня на С5 было так и на С6 тоже так. На других С6, которых я ездил, тоже так. На других С5 тоже так. У других людей тут тоже так. Зачем себе придумывать проблемы? Езди и не парься. АБС это. Возьми и отключи аккум. Затем через несколько минут поставь обратно. Будут гореть ESP ABS и другие лампы на приборке. После преодоления этой скорости, где происходит вжик по педали, они погаснут. Не зря, наверное, АБС ниже этой скорости уже не работает, и машина юзом тормозит?!
Услышал наконец и у себя такое.Явно слышно кряхтение от места из под капота где находиться блок абс,точно это он издаёт звук как при работе на скользкой дороге.
Не соглашусь с тобой. Раньше не было, сейчас есть. Вспомнил историю давнюю, был у меня когда-то В5 пассат, поменяли перед.колодки и начала так же отрабатывать педаль+на табл чек гореть стал (не помню какой именно чек, но что-то светилось и пищало противно) вернулся к ним скинули колесо, оказалось датчик АВСа в ступице нечаянно сместили, стукнули по нему молотком через деревяшку. Стал на место, всё заработало идеально без всяких дрыганий педали... А что здесь неизвестно...
