Педаль тормоза стала проваливаться
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 10 окт 2011.
  1. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Кто знает, есть замена штатному ГТЦ на что-то более улучшенное?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Да у тебя гребенка АБС на втором колесе, которое ты не трогал засрана. Или датчик свой копнул на той стороне, где гранату менял.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Если диски и колодки только что поменял, то эффект проваливания педали может быть, это временно и нормально пока не приработаются. А вот с электроникой х.з. похоже, правда что-то с датчиком.
  4. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    На заведенном?
  5. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    Ну если датчик накрылся, то на приборке должен значек гореть. На сотке у меня так (ауди 100 2.5 тди ААТ)
  6. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Олроад 2002 , бензин.
    Можно поподробней про трясучку.
    У меня , иногда при почти полной остановке на холостом ходу ( на нейтралке) машина вибрирует. Что это такое?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Мог не накрыться, а засраться. Причем не сам датчик, а гребенка.
    Может чего собрал не так.
    Чудес не бывает. До замены ШРУСа все хорошо, а после АБС козлить начала.
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    число зубьев на шрусе верное?мож из-за него есп срабатывает
  9. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    Ну какже. Заменяли еще тормозной шланг. Я ж писал, меня больше беспокоит АБС. Хотя они работают от показаний одних и техже датчиков. Или не так? С гребенекой расберусь. Хотя подскажите, зубья на гребенке какие должны быть? Это кольцо напресованное с прорезями или зубья должны быть нарезаны на корпусе гранаты?
  10. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    Ну дырок получается 45 (у меня кольцо с прорезями на гранате напресовано)
  11. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    Если гидроблок АБС завоздушился как прокачать? Ну мало ли в сервисах работают разные люди.(Я имею в виду ,что бывают и стажеры) У меня сразу меняли шланг и гранату.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Если только пошаговый тест ВАГ-комом запускать - включится насос и будут клапана "хлопать".
