Пееределка AFB в AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MSK, 18 июл 2012.
  1. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Добрый день Машина А8 AFB 150 лс переднеприводная рестайл 99 года
    Интересует вопрос поднятия мощности у двигателя AFB
    чип уже стоит ( Парадокс -180лс) ,каталика нету ,егр заглушен
    Вопрос
    Если поставить насос ТНВД от AKN,AKE
    и блок управления двигателем от AKN,AKE
    то получим 180 лс при стоковой программе ?
    ( в дальнейшем сделать чип до 210 лс )
    и соответственно поставить угол 4,0
    Прав я или нет , возможна такая переделка ? есть ли такие бу запчасти в продаже ( ТНВД можно и новый) ?
    Или есть еще какие то пути решения?
    Спасибо за ответы
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и так но ПРОЩЕ и 1000% лучше ставить распылители BAU + прокладки от Юры(юрий.в) и сделать НОВУЮ прошивку у Петра (RATKOV) на 210л.с.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё так, тока не дешего это и хлопотно
    одно нет, причем тут угол 4 ?? :))
    Если хочешь максимальной мощности, мое мнение такое:
    Взять любой мотор 180-ти сильный, АКЕ, BAU, BDH, мозги все твои останутся
    - если твой ТНВД жив, то и его можно оставить целиком, иначе механику заменить, мозги оставить
    - форсунки оставить АФБ, но обязательно замена распылителей от БАУ или БДХ (+ обязательно прокладки от Юры)
    - и самое главное, придется чиповаца , индивидуально, лошадок 220 и 450 Нм можно снять, при живом железе и ТНВД.
  4. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Re: Пееределка AFB в AF
    Парни имеем AFB 150 лс чипованый у парадокса до 180 лс , дальше он не чипуется уже ! Менять его на 180 полностью не имеет смысла так как он живой ,вот и следует вопрос как из AFB переделать в AKE и его уже чипануть
    Следовательно и спрашиваю про трёх секционный насос AKE и про блок управления AKE ( там давление выше и за счёт этого он и развивает 180лс) , чтобы с чипом получить 210 лс
    Угол 4 градуса на AKE возможно поставить ,так как AFB уже после 2 гр впадает в аварийку коробка
    Про какие прокладки от Юры идёт речь ткните пальцем ?
    про распылители от BAU, BDH принял к сведенью
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262053
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты задаешь вопрос, получаешь внятный ответ, но все нафик перечеркиваешь и хочешь по своему, причем опять спрашиваешь как сделать по твоему ? :lol::lol:
    Для начала пойми, что тебе посоветовали.
    Ты пишешь фигню.
  7. иванидзе
    иванидзе Новичок
    19 окт 2018
    2
    сколько эти шайбы стоит изготовить ?
  8. иванидзе
    иванидзе Новичок
    19 окт 2018
    2
    с сколько прошивка мозгов ?
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
