Переберая ходовую обнаружил
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Makcimus, 15 авг 2011.
  1. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А ты попробуй для начала задний на перед и наоборот поставить. Если встанет и будет ездить - отпиши. А то думается мне какая мелкая пакостная разница в них всё же есть.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чёт не пойму чем одинаковые?номера разные, по экзику оригинал тоже с разными номерами бъётся,даже под теми номерами лоебро разные шрусы,отличаются как минимум весом, примерно на 100 грамм
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вот ещё- передний шрус поворачивается вместе с колесом,а задний нет,думаю что все-таки они сильно разные
  5. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    может фото двух рядом лежащих шрусов для сравнения?
  6. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Пока на вахте через 2 дня выложу фото.
    На счёт примерки просто одевал на вал менял местами передний шрус надевал на задний и наоборот посадочные шлицы как на ступице так и на валу совпадают ну для верности возьму штангенциркуль может найду разницу в чём, ну очень сомневаюсь на глаз высота стаканов идентична высота посадочных шлицов идентична обоймы сепараторов идентичны.
    Мне кажется это просто коммерческий ход производителя.
  7. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Полностью согласен, они передние баллоны тоже по разным сторонам продают, а они абсолютно одинаковые.
  8. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Ну вот соклубники немного я потратил время чтоб найти истину!!!
    Открываем экзист и видим что есть производители более ленивые чтоб зарабатывать бобосы на разнице в цифрах маркировки, ну а теперь самое интересное:
    Открываем каждую ссылку в новом окне
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F800A9F&sr=-4
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FB00A9F&sr=-4
    Теперь переключаясь между вкладками сравниваем:
    Номерки внешних шрусов заднего и переднего приводного вала таких кантор как:
    Torque VN-5416
    Jp Group 498540001
    LPR KVW001
    Ruville 75717S
    NK 514765
    Mapco 16834
    Metelli 15-1267
    Holzer P280K
    Glo 3280K
    Я думаю достаточно!!!!!!!
    Что скажете ?
  9. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Не могут они быть одинаковые. Передние ШРУСы позволяют колесу работать в горизонтальной плоскости с относительно большими углами, чем задние. Задние работают в вертикальной плоскости больше чем в горизонтальной. Разница видна и по пыльникам. А присоединительные я бы с точки зрения инженера то-же бы сделал одинаковые.
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #10 АВС, 16 авг 2011
    Поставщик небось разный... вот и цены...:) А, если что то надо и сравнивать ,( увидеть разницу) то только по каталогу производителя, а не данным екзиста, там могут и не дать подробных тех. характеристик:)..
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    2 О 219 ТВ 86, а какая разница в горизонтальной или вертикальной, он же крутится? Но пыльники действительно разные. Да и по GKN/Loebro номера разные, а это самый крупный производитель шрусов (по крайней мере был). Хотя SKF VKJA 3002 одинаковый номер дает.. Вопрос требует проработки!
  12. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Мне кажется перед работает как горизонтальной плоскости так и вертикальной
    Представте что машина едет по обсолютной прямой на первом положении и на 4 положении в чём разница работы переднего и заднего шруса?
    Дак вот плоскости работы при этом совершенно одинаковы что на переднем что на заднем шрусе, только при этом передние ещё и в другой плоскости работают на повороты колёс, поэтому я считаю что передние под большими углами работают во всех плоскостях.
    Кто с этим не согласится ?
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я об этом и говорю. Задний внешний шрус работает в менее сложных условиях. Колесо не поворачивается.
  14. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Так и я о чём, плюс ко всему длина переднего приводного вала короче заднего соответственно угол в вертикальной плоскости у него больше чем у заднего!!!
  15. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    А я о чем Вам говорю? Перед работает больше в горизонте и соответственно будет габаритами больше!
  16. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Перед работает больше не только в горизонте но и в вертикале!!!
    Соответственно передний шрус можно ставить назад!!!
    Я думаю в этих канторах не лохи совсем
    Torque VN-5416
    Jp Group 498540001
    LPR KVW001
    Ruville 75717S
    NK 514765
    Mapco 16834
    Metelli 15-1267
    Holzer P280K
    Glo 3280K
    И они отдают себе отчёт в том что продают!!!
  17. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    разный они, спереди больше, я когда сзади менял - не мог найти, и назад пробовал с переда поставить - так не влез он в корпус подшипника, диаметр гребенки для абс спереди больше, вечером если найду в гараже попробую сфоткать. Вот внутренние точно одинаковые.
  18. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Как раз внутренние совсем разные я просто задние собственными руками до шарика розбирал а потом сравнивал со схемой переднего в етке да и у переда стакан другой он выше и другой формы смотри
    Вот зад
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=A0A002C8
    Вот перед
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=1F1002C8
  19. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    770
    Q7 4M 3.0TFSI
    это на автомате, где триподы стоят - они разные, а на механике 100% внутренние перед и зад одинаковые, тоже сам менял.
  20. Makcimus
    Makcimus Новичок
    5 янв 2011
    65
    A6/4BC5/2.7bt/2003
    Тогда извиняюсь у меня автомат!!! Я как-то не подумал за механику.
    Может тогда европеец и америккос тоже имеют различие???
