Перебираю мотор 2,8аан ауди 100с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Валентин9445, 14 июл 2021.
  1. Валентин9445
    Валентин9445 Новичок
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    Такая тема решил перебрать мотор , хочу узнать какой у меня ремонт поршней на поршнях 82,7дальше цифры не помню, это ведь первый ремонтный размер?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    82,5 стандарт
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, вот и поговорили...
  4. Валентин9445
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    то что 82,5 это размер цилиндра ,а размер поршня и в моем случае если ремонт ,то какой?
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    82.75(82.76 итак бывает у махле чтоли) должно быть идет по + 0.25мм ремонты. Следующий 83.01 опять же это вроде махле. Если будешь точишь то токарю поршня вези он под их реальный размер проточит каждый цилиндр только и все пометить!
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    Мой тебе совет найди человека или инструмент если можешь сам померить то промеряй цилиндры потом уже решение принимать точить или просто сменить кольца.
  7. Валентин9445
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    Ну это само собой буду мерять ,но мне кажется кольцами не обойдется т.как визуально видны протиры по цилиндрам
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    Можешь фото сделать? Может сразу искать другой блок может элипс вылезте более 83мм
  9. Валентин9445
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    Щас фото сделать не могу на вахте в данный момент , ну померяю а там буду думать
  10. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    .Берём кольцо . Вставляем в цилиндр.Самый верх.
    Замеряем зазор в стыке кольца.
    Поршнём просаживаем кольцо вниз .По немногу.
    При этом замеряем зазор.
    Если зазор меняется. Значит точим цилиндр . Вот и вся проверка.
    А на какой размер точить. Это пусть решает тот кто будет точить.
    Ну а если тот кому надо делать двигатель .Любит заморочки. Пусть покупает мерительный инструмет . и вычисляет. Что куда .сколько и зачем.
    Валентин9445 нравится это.
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    я про это знаю сам пользуюсь. но как говорит тс потертости есть может там и точить некуда уже
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Вполне возможно..:beer:
  13. Валентин9445
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    мерять надо новым кольцом так ведь?
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А какая разница?. Ко кое кольцо ?
    Важно следить за зазором .При перемещении кольца по цилиндру.
  15. Валентин9445
    2 ноя 2020
    6
    Архангельская обл.
    ну так то да спасибо
