Перебои на холодном 3,2 AUK
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем AlexKr, 15 ноя 2019.
  1. AlexKr
    AlexKr Новичок
    24 фев 2010
    12
    A6 Allroad 3,2 07г
    Добрый день,
    Есть А6 Allroad 2008 AUK.
    В последнее время, именно по утрам, на холодном появились проблемы. После стоянки на работе (8 часов) такого нет.
    После запуска через 2-3 минуты (на холостых, при движении через 1 минуту) начинаются перебои. Холостые не держит, едет рывками. После интенсивной прогазовки в течение 30-40 секунд все приходит в норму и потом вообще не проявляется.
    Вася ругался только на датчик давления топлива G247. И то было давно.
    Что ещё может быть?
    Спасибо.
  2. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Текущая форсунка может теоретически переливать. На AUK это обычное дело, они не самые удачные. Чек горит?Вася ни чего не показывает?
  3. AlexKr
    AlexKr Новичок
    24 фев 2010
    12
    A6 Allroad 3,2 07г
    Разобрались.
    Плохой контакт в разъеме за двигателем, который подает питание на форсунки.
    После переборки замечаний нет.
