A4 B8 Перебои в работе верхнего стоп сигнала
Тема в разделе "A4", создана пользователем maximyc, 2 июн 2022.
  1. maximyc
    maximyc Новичок
    6 май 2022
    13
    Всем привет! Подскажите в чем проблема? Время от времени загорается ошибка неработающей лампочки, при этом не горит верхний стоп сигнал на заднем стекле, основные стопы горят. Снимал плафон разъединял фишку проводки… думал плохой контакт, но через время снова перестает гореть. Потом при следующей поездке работает все нормально… Затем снова садишься в авто запускаешь мотор снова ошибка, не горит стоп сигнал…??? Плохой контакт или проблема в реле стопсигналов?
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    какой то из светодиодов либо отпаялся, либо поврежден внутри
    Vlad3 нравится это.
  3. maximyc
    maximyc Новичок
    6 май 2022
    13
    Горят все светодиоды, четко ярко, не один не мерцает…
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    иногда визуально не можете увидеть неисправность (это может занять несколько месяцев или больше), я бы отключил проверку неисправности :)
    princ_vulcan нравится это.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лампочки освещения номерного знака проверь.
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    используя один и тот же канал обнаружения ошибок, но она не может вызвать другую ошибку!
  7. maximyc
    maximyc Новичок
    6 май 2022
    13
    Лампы подсветки номера горят… вот сегодня ездил, все в норме все горело… когда выдает на б/к неисправность лампочки, не горит весь верхний стопсигнал( вся колодка) основные стопы горят, при этом… попробую фишку соединения прыснуть, контакт клинером, началось это после тонирования заднего стекла… может провода сами перебиты где
  8. maximyc
    maximyc Новичок
    6 май 2022
    13
    Тогда бы, хотябы часть горела диодов…? А тут вся колодка не горит, а затем снова загорается, после непродолжительного отстоя авто…
