переборка двигателя AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iddqd, 6 апр 2011.
  1. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #1 iddqd, 6 апр 2011
    заклинил двигатель вот готовлюсь к переборке !
    есть кто в живых кто перебирал сам такой двигатель ?
    поршня стоит номинал собираюсь точить и хонинговать в "механике" до 83,5 и ставить поршню фирмы MAHLE
    что с шейками делать пока что не знаю :( вскрытие покажет
    менять колено или точить
    темки почитал но нечего путного кроме разбора
    интересует доскольки надо точить цилиндр чтобы туда поставить поршень 83,5 ?
    срочно нужны прожженые люди на этом двигателе:[:]||||||
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тебе в механике скажут, что и до скольки точить будут. У них литературка присутствует. А остальное как в камасутре, по всем правилам. А что не ясно спрашивай помогут, разъяснят.
  3. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    в общем усе )подходит время переборки
    уже разобрал все открутил от акпп двигатель, держится на одном болту...
    тут у меня встревают несколько вопросов )
    1 как узнать менять ли шатуны !? стоит ли покупать новые или что делать со старыми?
    2где лучше точить двигатель !? в механике получается около 32 тр...
    это малешные поршни +0.5
    вкладыши кс на + 0.25
    точка котлов + хонинговать
    точка коленвала + шлифовать
    и все это отбалансировать
    3 помогите кто-нибудь с допусками шеек коленвала и цилиндров (номинал 1 2 ..)
    может есть иные способы восстановить двигун !?
    ах да с чего все началось ...
    начало пропадать давление масла к полному прогреву давление было 0.3 -0.5 бар при 3х тысячах 1.5 - 2.0 бара
    уровень стал прибавляться масла. в итоге я понял что сквозь кольца проникает бензин в масло ...
    при пуске насос не захватывал масло и давления не было до тех пор пока не газанешь )
    в один прекрасный день я газовал газовал а давления все нет .. ну и чувствую что двигатель очень усердно старается но не может набрать обороты ) чуть отпустив газ он просто намертво остановился после чего все стало понятно ) заклинил )
    после чего я его заводил и даже ездил на нем .. с мыслью все равно перебирать ...
    отчет о разборе делать не стал, хотя есть пару фоток кому нужно могу объяснить че да как )
  4. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    хелп ! не могу найти масляный насос, где купить, где заказать!?
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #5 yuriy7512, 24 май 2011
    А машинка какого года? Например здесь.
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #6 АВС, 24 май 2011
  7. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #7 iddqd, 24 май 2011
    я канешн все понимаю но 12-16 тр за насос отдавать меня как то коробит =\ хотелось-бы не оригинал ...
    93г.в.
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тогда только на разбор..( б. у):mad:
  9. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    неужели нет не оригинала !?!!?
  10. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #11 yuriy7512, 24 май 2011
    Если и найдешь то не обрадуешься его качеству, а потом спрашивать будешь брак или все такие. Как здесь.
  12. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #12 iddqd, 26 май 2011
    читал я эту тему обидно конечно, но с разборки тоже кота в мешке берешь ...
    Помогите кто-нибудь с допусками шеек коленвала и цилиндров (номинал 1 2 ..)
    С моментами затяжек интересует коленвал, шатун, звездочка под стартер !!!
  13. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Elsy скачай, там всё в ней есть. Всю информацию для капиталки брал из неё.
  14. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    я не могу ее установить...
  15. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    кто подскажет как снять 2 внутренние коренные шейки коленвала !?
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А что то мешает?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не нашли болты наверное. в лючок в развале глянуть может?;-)
  18. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    я этот лючок даже не откручивал =\\ открутил основные болты везде и съемником пытался вытянуть их оттуда... 2 снял а центральные никак ...
    наверное колено повело :( изза этого потому что оно не хочет крутиться ...
  19. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Zerg()()()()в лючке развала нечего нет, надо было всего лишь по бокам 2 болта открутить которые держут шейки ...
    собственно говоря все разобрал ) голый блок )
    теперь жду поршневую группу пока приедет из Краснодара !
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну не суть помню ,что там хитро бугеля крепятся. мурзилка часто помогает )
    Вот на ровере вы бы офигели как колено крепится) болты по полметра через голову проходят и крепят бугеля колена.
    Весело - снимаешь голову и вам падает коленвал на ноги))))
