Переборка двигателя абт
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 13 авг 2011.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет всем! Вопрос такой: Если мне нужно заменить поршневые кольца то можно с низу подлесть к ним не снимая двигла?
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если и можно,то тока после снятия коленвала.А его снять,если мотор в паре с коробкой,стоит на авто еще проблематичней,чем открутить ГБЦ. Вроде так.
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    нет нельзя. поршни с новыми кольцами снизу не запихнешь.
  4. Igorfox
    Igorfox Новичок
    10 дек 2007
    85
    Audi 80/B4 2.0 ABT 92г.
    Двигло снимать не нужно. Сверху снимаешь голову, снизу поддон, откручиваешь шатуны от коленвала и вверх вынимаешь. Сборка в обратном порядке.
