Хочу перебрать главный тормозной цилиндр Ауди 80, PM, 91г,тормозная система Girling c АБС Причина - из под резинок между бачком и цилиндром (у цилиндра) подтекает тормозная жидкость, сильно подтекает в прошлом году уже это было , поменял резинки, перестало но вот опять началось Тормоза прокачивал (как в умной книхке написано) но всетаки не очень удовлетворен качеством торможения Вопрос: Перебирается ли главный тормозной цилиндр? Если да, то сколько может стоить ремкомлект, и нужны ли спец инструменты?
На мою он стоил 150 р, инструменты вроде не нужны, только при покупке смотри внимательней их много разных, я несколько раз менял пока нашёл свой.
если тормозной цилиндр "Гирлинг" то хрен его переберешь! заделан намертво, а вот "Лукасы" перебираются без проблем.........
To Sauber : возражу, достаточно просто перебрал на своей машине - менял все, что есть там резинового , просто оч. аккуратно нужно снимать пласмассовую крышку штока. Если зажать через наждачку и любя и уговаривая приняться за нее - она отдастся . А потом все молча и не отвлекаясь.
возможно.......на твоей модели так и есть.......сам столкнулся с заменой на сотке (С45)........как не мудрили не смогли разобрать,так завальцован был......а на "Лукасе" просто снять стопорное кольцо и вперед........
