Переборка мотора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pasha001, 13 дек 2021.
  1. Pasha001
    Pasha001 Новичок
    13 дек 2021
    4
    Друзья всем привет ,подскажите грамотных мотористов в пределах МСК и МО
    И примерная стоимость переборки двигателя Audi A4 b8 1.8 механика
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Вместе с запчастями от 150 тысяч. А с какой целью хотите перебрать двигатель? В чём проблема?
  3. Pasha001
    Pasha001 Новичок
    13 дек 2021
    4
    Да пропала компрессия в 4 цилиндре ,то есть ее вообще нет
    Приговор либо клапан прогорел либо что ещё хуже ,бошку не снимали ещё
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Эндоскопом не смотрели ?
    Могут заклинить гидрокомпенсаторы. Замена копейки по сравнению с капиталкой. У меня такая проблема была, тоже готовился, в т.ч. с подачи некоторых местных "авторитетов". В одном цилиндре села компрессия
  5. Pasha001
    Pasha001 Новичок
    13 дек 2021
    4
    Компрессия в 4 цилиндре 0
    Масло как такового не хавала 0,5-0,7 на 5к
    Есть ли контакты надежного клубного сервиса где не нагреют и сделают грамотно ?
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Она и будет 0 если клапан не плотно прилегает. Я бы проверил на всякий, капиталить то всегда успеете. Насчет сервиса не подскажу.
  7. Pasha001
    Pasha001 Новичок
    13 дек 2021
    4
    Понял ,спасибо
    Буду думать
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Если компрессия ноль, то наиболее вероятная причина - прогоревший клапан. Это лечится снятием головки и заменой ряда клапанов. Тысяч на 80-90 потянет, если всё делать правильно. СЗАО - если удобно. Если никого не найдёшь напиши мне. Починим. Меня рекомендуют как «неисправимого рукожопа». Могу ошибаться с формулировкой - админы быстро удалили это высказывание. Даже заскринить не успел.
