Переборка передней подвески
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Southerner, 20 июн 2011.
  1. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Всем привет, сильно не пинайте если что не так.....
    Первый раз решил перебрать подвеску, началось со ступичного подшипника, запресовал новый подшипник, паровозом поменял пыльник шруса наружного, заменил тормозной шланг, на подходе рычаг......вот и сам вопрос:
    Какая последовательность действий при сборке, с чего начинать.
    1. Обязательно снимать стабилизатор (а то умудрился разобрать все без снятия стабилизатора)
    2. Сначала новый рычаг садят на сайлентблок (в подрамник) и потом загоняют шаровую в поворотный кулак, и в конце напяливают стабилизатор
    Или как то по другому, будте любезны разжуйте ламеру....
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Насколько помню:
    - сначала в подрамнике крепишь рычаг,
    - потом в стабилизатор загоняешь но не затягиваешь сильно
    - потом в поворотный кулак и там закрепляешь,
    - ставишь машину на колеса и затягиваешь гайку на стабилизаторе.
  3. Southerner
    8 сен 2010
    251
    А стабилизатор откручивать, а то в ELSE написано "Отвернуть скобы стабилизатора....." То есть просто ослабить или снимать весь стабилизатор?
    На старый рычаг я и так умудрился запихнуть стабилизатор, не откручивая....А вот с новым думаю не прокатит.
  4. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вроде не надо стаб откручивать с опор-друг ломиком заводил стаб,а я попадал уже.Стаб он из пружинной стали,поэтому гнется нормально,силу правда приложить всё-таки надо.А лишний раз откручивать-быстрее хана опо:rock:рам стаба придет.
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    нет, не нужно стабилизатор откручивать. Чтоб легче было заводить в него рычаг вывешивай обе стороны машины а не одну. У меня единственно засада была - я поставил тарелку, потом сайлент, завел рычаг в стабилизатор, поставил второй сайлент и тарелку - и не хватило места чтоб наживить гайку. Тогда я вынял второй сайлент, притянул тарелку старой гайкой, закрепил рычаг относительно стабилизатора обмотав его проволокой, открутил гайку, поставил сайлент и тарелку, прикрутил новую гайку и раскрутил проволоку.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
  7. Southerner
    8 сен 2010
    251
    Всем БООООЛЬШОЙ РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!:beer::drunk2:
    Благодарю, шаркаю ножкой в знак признательности....Завтра иду мучить подвеску..ну или как вариант сам мучиться..:smile104:
  8. Southerner
    8 сен 2010
    251
    #8 Southerner, 24 июн 2011
    УРААА!!!! Наконец то перебрал подвеску.....ну она меня и вымучила :smile42:
    Все норм собрал, правда с другой стороной вымучился.....прикипели штуцера тормозной шланги, причем подлец именно на трубке не проворачивался, а шланг хрен выкрутишь, там пазы стоят, но ничего газовая горелка, и болгарка сделали свое дело :smile104: Да и в придачу с одной стороны стабилизатор без проблем заскочил в рычаг, я даже умудрился все шайбы слепить, а на другой пришлось попотеть, но потом соорудил рычаг:smile104:, (Протянул цепь в подрамник, как раз в том месте где сайлентблок рычага крепиться, там рядом отверстие есть, стопорнул цепь болтом, конец монтировки воткнул в звено цепи и уперся в стабилизатор, и нажимая на монтировку спокойно воткнул все шайбы и сайленблоки )
    Но как всегда появились проблемки....датчик ABS загорелся, причем загорается не сразу...а после того как завел через секунд 10-15....,пойду ковырять..
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #9 Locko, 25 июн 2011
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Пыльник только оригинал. Неоригинал менял 6 раз за два года, рвутся.
  11. wit
    wit Новичок
    26 июн 2011
    7
    Я себе ставил и ставлю на все машины GKN - Loebro. Отличные пыльники + комплект хороший, а самое главное хомуты зажимные, а не фигня ленточная. Можно еще Spidan поставить.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #12 Locko, 26 июн 2011
    Спасибо, BlindHorse подскажи на что обратить внимание при замене пыльника. Для профилактики :D
    В комплект пыльника Loebro, что входит ? Что-то цена маленькая :D
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Да нечего там сильно смотреть.
    И Loebro ставил и GKN-Spidan - все бестолку, морозы только оригинал переживает.
