Переборка задних суппортов. Отчет.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Denni, 22 янв 2006.
  1. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Переборка задних суппортов. Отчет.
    Нее на сотку все тип топ было, токапроизводитетля комплекта не помню. А вот с 90-ой налетел хорошо, с дуру сразу разобрал а потом начал комплект от Лукаса изучать :rzunimagu
  2. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Спасиб за инструкцию, на днях полезу разберать подвеску за одно переберу суппорта, а то без ручника ездить надоело...
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    зачот!!
    в FAQ
  4. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    Peugeot 406 1999г АУДИ А4 97 Cузуки Витара 95 коротыш
    - у меня флажок плохо (медленно, тяжело) поворачивается :(. перебирать?
    - заменить пыльник поршня можно только выкрутив поршень. Нужно ли отсоединять шланг для этого?
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    1. Флажок. Попробуй его для начала просто пошерудить может разработается. Если не поможет то переборка/замена суппорта.
    2. Шланг отсоединять в принципе не обязательно, НО будет намного удобнее снять суппорт целиком. В любом случае шланг пережимать зажимом (но не сильно).
  6. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    сама процедура замены пыльника поршня значит будет выглядеть так:
    - зажимаем шланг
    - выкручиваем поршень, выкидываем старый пыльник
    - чуть смазываем
    - надеваем пыльник на низ поршня и вставляет его туда и закручиваем
    - прокачиваем
    так?
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    а вообще реально разработать этот флажок крутя его и обильно поливая WDшкой? а то у меня все работает нормально, а ручника нет....
    вся суть в том, что через 3 недели выезжаю на юг на авдотье, вот хочу сделать ручник, без него же на серпантинах плохо жолжно быть. Еду первый раз.
  8. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Проще и надежней перебрать на самом деле... , и потом полюбому поршень вынул, уже пол суппорта разобрал ИМХО. По 1.5-2 часа на суппорт, второй быстрее пойдет, все резинки обильно смазать (а не залить) ВД чтоб скользило лучше когда поршень буишь засовывать
  9. garik b
    garik b Новичок
    6 апр 2006
    54
    A6(C7)2.0TFSI
    КЛАСС :rock: . Жаль, что не на пару месяцев пораньше. А то я отдавал в переборку за 500р. оба (деньги небольшие).
  10. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Это только для 100? возможен ли такой способ переборки для А6/45 и если да то укажите пожалуйста номер ремкомплекта.
  11. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    все тоже самое
  12. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    суппорта месяца 2 назад поменял
  13. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    для некватры
    перед
    4A0698471
    зад
    8D0698671
    (только смотреть что входит - должны быть уплотнители привода ручника обязательно!)
  14. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    вчера перебрал супорта, действительно ничего сложного.
    Флажок еле двигался (молотков или плоскогубцами) из-за того, что на нем с верху был сантиметровый нарост ржи толщиной в 1-2 мм. Внутри флажок был чист. Счистил ржу прямо ножом и зашкурил. Вся смазал графитовой смазко. Немного! Поменял все резинки из нового ремкомплекта. У нас во Владимире он стоит 200 р. (19.07.2006) Все собрал. Пружину с юбкой зажал болтом 12-70 с шайбами и вставил стопорное кольцо. Все собрал.
    Из-за того что суппорт толком не работал (тормозил только по внутренней стороне) внешняя сторона буквально сгнила. На ней образовалися сколы, такие что колодки как рубанком счищаются :). Пришлось покупать еще новые диски 750 р. штука.
    Зато теперь у меня все тормоза новенькие. :)
  15. Melber
    21 янв 2005
    348
    2 RezUt спасибо.
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати, у тебя передний привод???
    на 80ке нормально менять было???
    думаю се тож перебрать...
  17. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Для некватровых авантов с мотором 2.6, тоже самое???
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    618
    Хочу поделиться интересными моментами при переборке суппорта с которыми столкнется каждый.
    1. Как без гимора одеть стопорное кольцо.
    Нужно закрепить в тисках суппорт, уложить туда шайбы и пркжину и корзинкой, у корзинки нужно проверитьравность (перпендикулярность) отходящих в строны лапок. Сжимать пружину можно болтом 12-70 с гайкой и кузовной шайбой (большой). Сжимать нужно примерно на 5 мм, а то погнете корзинку. Далее нужно закрепить середину кольца в дальнем (трудно доступном) месте и через продолговатое отверстие в суппорте воткнуть в промежуток от корзины до середины кольца маленькую отвертку, тем самым зафиксировать середину кольца в нужном (закрепленном месте). Далее заправляем поочереди первое и второе ухо. Все. Кольцо застопорилось. Если этого не делать то середина кольца будет постоянно вылетать.
    2. Как без гимора одеть пыльник на поршень.
    Берем пыльник и поршень. Ставим поршень на стол и сверху надеваем пыльник. Опускаем его в низ поршня. При этом он вытянется по всей своей длине по поршню. Теперь берем поршень с одетым на него пыльником и подносим к суппорту. Вставляем аккуратно низ пыльника в суппорт и начинаем закручивать поршень. Пыльник на нем одет как бы "по длинне", т.е не так как должен сидеть в седле. Закручиваем поршень. Пыльник ползет по поршню медленно до верха поршня. Там попадает в канавку и садится в ней. Далее при вкручивании верхний конец пыльника подгибается и уходит внутрь суппорта, туда где ему и место.
    Все. Получаем отличный суппорт. :) Ничего сложного в этом нет. Перебирайте суппорт сами!
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Вот сразу видно что ты тему не читал :D Там и про стопорное есть, правда другой вариант, а про пыльник вообще то же самое... ;)
  20. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вроде как да
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=3FF3C75F&flags=2076
