Не могу побороть биение руля при торможении. Кто переделывал кастрюли на что - нибудь другое? Мне предлагают поставить от S6. Опишите плиз процесс, что менять нужно?
Ответ: передалать тормоза А200 3B на S4 переделывают НЛО на S6. При этом берут стойку S6 в сборе с суппортом, диском и стаканов крепления аммо. Не намного труднее купить на Ebay пару брембовских тормозных машинок, сделать крепеж и подобрать тормозные диски. Но всяко цена вопроса будет в обоих случаях не меньше тысячи
Ответ: передалать тормоза А200 3B в общем мне ребята одни, предложили 700 у.е. и будет у меня новые торм. диски S6, колодки, подшипники и я так понимаю и ступицы соответственно, и суппорта б/у, а вот как ето все встанет я не пойму. Если новый подшипник и не меняя стойки, значит поворотный кулак одинаковый на S6 и 3В, или они будут точить дырку под подшипник от S6
Ответ: передалать тормоза А200 3B Как вариант "дефорсирования" торм. системы - переход на диски 256 мм и однопоршневые суппорта от 100-ки. Единственный плюс - низкая цена.
Ответ: передалать тормоза А200 3B ... тоже вариант,один 54 мм цилинндр, вместо двух по 38мм на сторону.. цена вопроса ниже раза в 3...
Ничего не надо переделывать! Просто купи новые - это лет пять назад было проблемой и дорого. Сейчас будет в 2-2,5 раза дешевле, чем запариваться с переделкой. Могу долларов в 50 ошибиться, но цена вопроса - 350$ тут читай: http://wwwboards.auto.ru/audi/667112.html и тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=3599
Ответ: Ничего не надо переделывать! от нэт, спасибо, уже купил, хватит, вот только попробую в одно местечко съездить, ежели они не сделают, то пошли все в сад, т будет мне счастье в виде тормозов S6 А от обычной 100,200 у меня у знакомого стоят, после 3 - х торможений колодки дымятся - шняга, не подходит
